Несовпадение идентификатора устройства
Сообщение lbarakin »
при подключении прибора к обд разьему авто выскакивает в МЛ2 данное сообщение "Несовпадение идентификатора устройства. Удостоверьтесь,что к компьютеру подключен один лицензируемый адаптер"
Загорается зеленый светодиод и не гаснет. подавал отдельно питание от прикуривателя. ничего не меняется. при прошивке на стол, все работает. пробувал на ме17.9.7 и м797+. кабель обд прозвонил.все нормально. в чем может быть загвоздка?
Благодарил (а): 13 раз
Re: Несовпадение идентификатора устройства
Сообщение ego88 »
Написано не раз:
сначала нажать "подключиться",
затем подключить диагностический разъем.
я не первую машину делаю. все работало отлично. юзб порт тянет потребление. я и дополнительно питание подавал на адаптер перед подключением обд к машине. одно и тоже происходит. это неисправность кан адаптера я думаю. стоит отключить обд от машины, все возврашается на свои места. и лицензию видит и никаких ошибок. только вставляю в машину обд разьем. загорается зеленый светодиод и вылазиет данная ошибка.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
а вы пробовали просто подать питание на обд кабель? какое потребление тока?
таран писал(а): 23.11.2020, 14:46 а вы пробовали просто подать питание на обд кабель? какое потребление тока?
нулевое (((( использовал переходник обд для старых вагов. подавал питание но ничего не происходило.именно подключение к колодке обд автомобиля ))))
Сообщение таран »
вы не поняли. на столе через обд кабель пробовали подключать?
таран писал(а): 23.11.2020, 16:47 вы не поняли. на столе через обд кабель пробовали подключать?
я вас понял. я к кабелю обд подключил переходник на старый ваг. и на плюс с минусом этого переходника подавал питалово.ничего не происходило. ошибка не возникала.
Эта ошибка возникает по совершенно другим причинам, подача питания тут совершенно не причём.
Николай уже отвечал на эти вопросы.
По этому, воспользуйтесь методом:
ego88 писал(а): 23.11.2020, 13:39 сначала нажать "подключиться",
Работало все. Никаких танцев с бубном не делал, а это вот произошло(((
Благодарил (а): 159 раз
для начала скажите какая версия прибора ?! если версия первая то танцев с бубном не должно быть ! если версия вторая то как писали выше.
MegavoltAM писал(а): 23.11.2020, 20:28 для начала скажите какая версия прибора ?! если версия первая то танцев с бубном не должно быть ! если версия вторая то как писали выше.
новый прибор - v2
но я же работал им раньше. небыло никаких проблемм. не один робот по обд прошил .а тут засада (((
Сообщение таран »
lbarakin писал(а): 24.11.2020, 02:43
новый прибор - v2
пора привыкнуть.это нормально. звёзды не сошлись
