Осциллограмма ВВ модуля зажигания.
Здравствуйте,посмотрите пожалуйста осцылки ВВ модуля опель агила 1.0 Z10ER.
Двигатель сильно трясёт,по диагностике ошибок нет,свечи новые.
Модуль под замену?
Модуль под замену?
Re: Осциллограмма ВВ модуля зажигания.
Спасибо за ответ,за два дня единственный человек ответил,похоже на этом форуме туго с специалистами по диагностике.
Хотя о чем Я,наверное все нормальные мастера работают,им некогда на форумах по клаве стучать.
Ладно,ближе к теме:Поставил новый модуль,новые свечи,картина по осцилограме изменилась в лучшую сторону,но ошибки по пропуску зажигания
всё равно присутствуют.
Первичка вроде тоже норм.
Чего ещё может быть?
А почему главный упор делаете на систему зажигания !? Пропуски воспламенения могут быть из за тысячи причин !!! А что бы вам дали направление, куда копать, надо как минимум дать хоть какие то вводные, в том числе и со сканера ! Давление топлива, компрессия, состояние форсунок, метки, итд, в общем какие работы по проверки автомобищя проводились. Предоставить запись со сканера работы на хх ходу, хотя бы, где были данные о смеси, коррекции, видна работа ДК. Какие параметры по расходу воздуха, кстати что там ДАД или ДМРВ итд и тп. Как только будет нормально оформленный вопрос то скорее получите адекватный ответ !! Ну а пока ждем появление экстресенса, который войдя в астрал закатив глаза и постучав в бубен, сможет сказать куда копать дальше ! Остальное большинство увы без вводных данных вряд ли, что то вам сможет подсказать.
Как вы это определили
Не указал чем он снимал осциллограмы
juv77 Теперь нужны данные со сканера. Компрессия? На прогазовку как реагирует ДК?
Чем больше, тем лучше)).
Компресия 16атм во всех цыл,смесь бедная ДК хреново реагирует,пропуски только в третьем цилиндре и не всегда.
Напряжение дмрв бы глянгуть при вкл зажигании.
Можно попробовать подкинуть дмрв 037.
Катализатор не забит?
Вы о чем?
Машина давно умчалась,там х..й поймёш что с прошивкой.
Ошибок много а чек не горит хотя он исправен,видно маска ошибок потерта перед продажей.
Катализатор удалён,напряжение дмрв высокое 1.2в.
Заменён ДК-1 на новый китайский,старый в обрыве по нагревателю.
Напряжение на ДК-1 460-670мв и меняется очень медленно,датчик хреновый?или смесь такая готовиться?
Когда неисправен ДМРВ, ДК висит или в бедной или в богатой. При перегазовке резко изменяет показания.( исправный ДК)
