Нет подключения M74.9
Здравствуйте. Купил лицензию M74.9, M74m 2022. Пробую на эбу Нива Тревел 8450086874. Нет подключения. На диагностику на столе выходит. Кто-нибудь пробовал этим модулем прошивать?
Re: Нет подключения M74.9
Какой кабель? там подключение через мм-конект всего 5 проводов, единственное что можно попробывать добавить резистор как в хелпе написано
Сути не меняет.
Кто нибудь вообще пробовал Считывать и писать этим модулем?
Какова скорость записи и чтения?
Фул флеш выложите кто нибудь.
Вчера к гранте подключался по ОБД. Сбой при чтении. Отправил лог. электроны разбегаются. Лень блок снимать было, больше не экспериментировал.
Вы лог сохранили?
Вы лог сохранили?
Завтра привезут разъёмы, попробую через разъём подключения.
Здравствуйте, Nilson85.
Блок пишется около 5 минут, читается - 10. Нужны логи подключения, фото шильдика ЭБУ и подробное фото подключения со стороны разъема ЭБУ и адаптера MM-Connect.
Лог не сохранил, но могу это сделать. Эбу мой - прикупил для экспериментов. Просто интересно: делал кто такие этим загрузчиком или нет?vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑15.06.2023, 15:25 Вчера к гранте подключался по ОБД. Сбой при чтении. Отправил лог. электроны разбегаются. Лень блок снимать было, больше не экспериментировал.
Вы лог сохранили?
Да, сохраните. И пришлите фото, если не затруднит.
Привествую, новым модулем М74.9 прошил уже 2 ЭБУ, все ровно, без проблем прошло.
Понял, спасибо. Возможно что-то делаю не так или ноут слабый оказался для этого эбу)
