Нет связи с блоком
Нет связи с блоком
Сообщение marks7 »
По некоторым причинам,был загублен кабель для программирования.Собрал схему из help только для 81pin, транзистор КТ814,сопртивление 2Ком.Прозвонил.Для полной уверенности,подсоеденил к АКБ и замерил напряжение на 1 и9 pin разъема- напр.АКБ.
Подсоединяюсь к блоку Январь...-31,A205D057. Индикация статуса подключения идет,но связь не устанавливается.Попыток было много.Пробовал другой блок-нет связи.
Грешить на адаптер не могу,потому что программирование EEPROM идет нормально. В чем может быть причина?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Нужно провевить все сигналы на самом блоке
Сообщение marks7 »
Сигналы на блоке проверены-все есть.Проверил также k-line осциллом-присутствует. Заметил следующее: при активированном AvtoLoader индикация статуса подключения идет непрерывно.При снятии"галки" сообщение "Некоректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap"
Сообщение Андрей »
Это загрузчик не может ввести блок в режим программирования. Причины: не все нужные пины запитаны по питанию; отсутствует масса на блоке управления, не подано питание на нужный пин для разрешения программирования. Проверьте наличие питания на нужных пинах без подключения блока в самой колодке, т.е. подключить шнур к адаптеру, подать питание и нажать кнопку подключится в режиме автолоадера, и проверить то, что описано выше.
Диагност Изображение
сергвлад
не цитируем предыдущее сообщение
Андрей, всё это вполне вероятно,но не факт! прошивал январь своему товарищу так с нашим и с ЧЛ была подобная петрушка, когда комбиком перешил стал работать со всеми, что-то похожее я описывал и про7,9,7 его взял только ЧЛ. Загрузчиков много не бывает, но с блоками иногда творится полная ерунда
Сообщение Андрей »
Конечно, не факт, но если паяешь шнур сам, то проверить надо все неоднократно, может какой то проводок где-то упустил из виду.
Сообщение keban »
Парни о каком транзисторе из хелпа идет речь? У меня в хелпе такого нет!? Прибор куплен этим летом.
Сообщение valnatic »
В последних версиях нет транзистора, он в самом адапторе
Я так понял, что у тебя старый адаптер в связке с осцилом? В одном из вариантов хелпа была ошибка в схеме шнура, тоже нарвался на нее када делал шнур товарищу, процес загрузки бута был бесконечным.... на рисунке все показано, должна быть перемычка между 5 и 7 пинами, в схеме её не было
Сообщение keban »
Нет, у меня без осцила! Scan master USB с 15-ти пин. разъемом.
И почему то в моем случае 1 вывод звонится с минусовыми 4и5!?
Полез прозванивать потому, что не смог связаться не с одним блоком!
В то же время остальные функции адаптера (проверка РХХ, МЗ и.т.д) выполняются.
Звонится значит короткое, не понятно в какую сторону тока, в адаптер или в шнур, прозвони все отдельно
Сообщение keban »
Вскрыл разъем шнура-спаяны 4,5 и 12 выводы (сопля)!!!
Чем чревато это для адаптера? По схеме на 12 выводе 12в, и судя по всему выходят они из адаптера!
Сообщение keban »
Убрал соплю, попробовал на 7 микасе-работает!!!
В итоге-косяк производителя, слава богу не фатальный!!!
Сообщение S_H_E_F »
я бы сказал, сборщика.!!!
Ейная сборка уже давно достала, обкакивают хороший продукт
Вернуться в «Общие вопросы»
