Ноутбук Dell.....
Благодарил (а): 38 раз
Ноутбук Dell.....
Сообщение strem »
Принесли ноутбук Dell latitudt XPi.Компортовый,...
Не запускается винда, пишет что то в этом роде
Warning. Batteri is critikalli low..
Hard disk controller Failure
Batteri is critikalli low. это вроде понятно..
Вот с этим как быть...Hard disk controller Failure.????
Может кто знает что делать с ним...жалко выбрасывать..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение air09 »
Может, одно с другим связано, т.к. Dell очень трепетно относится к своим батарейкам и своим БП. При неисправности батареи винда не запускается, другие не принимает, "свою" требует. Так же и с сетевым БП. Чужой батарею не заряжает, в БП контроллер стоит. Это вкратце, подробностей не знаю.
Сообщение мотя »
У меня два Dell(а)600 и 610. Батареи взаимозаменяемые, даже более того комп работает вообще без батареи, просто от БП.
Так что "При неисправности батареи винда не запускается" полная ерунда.
Сообщение air09 »
Да, насчёт батареи я поторопился, а вот если БП не родной, а батарея дохлая, то примерно так и будет: цитата:
"...Эта вредная деталька однократно програмирумый 1-wire EPROM размером 1kbit, полная маркировка DS2501, проиводитель DALLAS Semi. Там записан некий идентификатор который бук при включении читает, сравнивает и при совпадении включается, или не включается в противном случае..." Деталька эта в БП стоит. D600.
Но тут, возможно, другая ситуация : Hard disk controller Failure.
Сообщение strem »
......если отсоединить от сети, бук вообше не запускается..
То есть,как я понимаю,батарея дохлая.
artmel
Сообщение artmel »
похоже там посложнее, батарейка то ладно, понятно. но вот похоже повреждение контроллера винтов.
разберите его и внимательно осмотрите и промойте спиртом. множество глюков бывает после того как ноуты заливают всякими жидкостями.
Сообщение Андрей »
Hard disk controller Failure - Отказ диспетчера жесткого диска, перевод дословный. Проблема может быть как программной, так и аппаратной. Без батарейки ноут запустится без проблем от сетевого адаптера. Попробуйте почистить внутри, как Иван сказал, и, если не поможет переустановить винду. Еще попытать хозяина, может удастся выявить причину неисправности.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Похоже что просто посыпался Винт.
Попробуйте загрузится с выносного устройства или зигрузочного диска, прежде надо в биосе поменять порядок загрузки.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Вернуться в «Общение»
