Микас12 2024
RPA
Микас12 2024
Сообщение RPA »
Здравствуйте, не смог сделать микас 12 модулем для мл2 (микас12 2023+)..подключение 4 провода, пробывал и напрямую, и через колодку moolex. бесконечная попытка подключения. напряжение поднимал до 14в, разные кабели пробывал все бестолку
мало того что не удалось подключиться-блок после этого на связь не вышел, пока комбиком по кану не вывели из режима программирования.
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
RPA
Re: Микас12 2024
Сообщение RPA »
Комментария от администрации не будет?!))
Re: Микас12 2024
Сообщение misha147 »
Сегодня то же попался такой, но в моем случае комбик не помог, подключился как микас 12 считал прошивку, пересчитал контрольку в редакторе и засунул обратно, только тогда блок вышел из режима программирования. Жалко МЛ умирает по тихоньку, хороший проект был.
Re: Микас12 2024
Сообщение singl »
RPA писал(а): ↑01.11.2024, 13:48 Здравствуйте, не смог сделать микас 12 модулем для мл2 (микас12 2023+)..подключение 4 провода, пробывал и напрямую, и через колодку moolex. бесконечная попытка подключения. напряжение поднимал до 14в, разные кабели пробывал все бестолку
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
Так же было... только у меня читал и писал и не выходил из режима программирования, пробовал пересчитывать КС...
Re: Микас12 2024
Сообщение ZEFIRIUS »
singl писал(а): ↑22.09.2025, 19:53
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
Как вышли из положения?
Re: Микас12 2024
Сообщение singl »
ZEFIRIUS писал(а): ↑19.12.2025, 07:30
А21R25.3763 004-01
9867.3763 004-01
42024_21
купил модуль к комбилоадеру, другие варианты не прокатили, и КС пересчитывал и с бубном плясал и.т.д... Техподдержки нет!
Re: Микас12 2024
Сообщение egish1974@mail.ru »
всем доброго дня кто-нибудь работает модулем м12 2023 или не рисковать
В сети
Благодарил (а): 11 раз
Re: Микас12 2024
Сообщение sander »
Постоянно им работаю. Проблем нет!
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Re: Микас12 2024
Сообщение kras2009 »
Добра всем! Сегодня увалил блок. на авто подключился к микас-12. считал прошивку. решил проверится сканматиком паспорт блока, сканматик не подключился. скинул клему с акума... после этого полный глушняк ни стартер ни насос не работает. блок на связь не выходит. начитался инета. поднял напругу до 16в на столе уже, эффекта ноль.через МЛ2 в режиме восстановления- нет подключения. блок кирпич. совет как решить проблему:
1. не паниковать и комбик не покупать.
2. 0,5 л пива светлого
3. НА СТОЛЕ ЧЕРЕЗ МЛ1 НАЖАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАК МИКАС11.
4. ДОЖДАТЬ ПОКА ВСЯКА ФИГНЯ ПРОБЕЖИТ ТИ ЗАГРУЗКА БООТА. ОН ОПЯТЬ ПОРОСИТ ПОДОЖДАТЬ ПИТАНИЯ. ВЫЖДАЛ МИНУТУ. ТОК НА БЛОКЕ БЫЛ 0,25А.
5. НАЖАТЬ ОТКОЛЮЧИТЬ. ВЫЖДАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ НАДПИСИ ОТКЛЮЧЕНО.
6. ВЫБРАТЬ БЛОК МИКАС12 И ЗАЛИТЬ ЧТО ХОЧЕШЬ
7. ИТОГО опять 0,5 пива нарадости
блок был A65R33.3763 004-36 03315_13
Re: Микас12 2024
Сообщение singl »
kras2009 писал(а): ↑05.09.2026, 22:18 Добра всем! Сегодня увалил блок. на авто подключился к микас-12. считал прошивку. решил проверится сканматиком паспорт блока, сканматик не подключился. скинул клему с акума... после этого полный глушняк ни стартер ни насос не работает. блок на связь не выходит. начитался инета. поднял напругу до 16в на столе уже, эффекта ноль.через МЛ2 в режиме восстановления- нет подключения. блок кирпич. совет как решить проблему:
Для чего такие пляски? Модуль должен работать, а он не работает у меня и многих моих коллег, ладно бы просто не читал так он еще и блоки оставляет в режиме программирования...
