М7.3 не выходит на связь
Здравствуйте всем!
Принесли на ремонт ЭБУ М7.3 Vr6 при вскрытии обнаружил вздутый один из ключевых транзисторов. Решил пока его не выпаивать, проверить блок на столе. Всё подсоединил, даже в качестве ГР использовал реле( как на авто), в качестве ЭБН- лампочка. Подключил сканер. Вкл. ЭБУ, "ЭБН"- лампочка отработала около 8 сек. ,но на диагностику блок не вышел. Пробовал понижать питание, повышать, переключаться- бесполезно.
Подскажите, что можно ещё сделать что бы оживить его?
Re: М7.3 не выходит на связь
Мне этот М73 дан для того что бы его отремонтировать, а не дать совет клиенту на покупку другого.
Доброе утро. Попробуйте считать прошивку. Иногда на столе может и не выйти на связь. В файле все что когда то нарыл по этому блоку. Есть еще материал как работать с закрытым процессором. Если надо, в личку.
М73 зачетный блок. На Приоре стоял 7,9.7+. Но надо было, чтобы ехала. А этот самообучается. Поставили М73 настроенный чтобы рвала. Результат. Приора сильно завышена, ездит, где только Уазы проходят (дороги туда нормальной нет). Все получилось с прошивкой от Перса. Он спец именно по этим блокам.
Спасибо за информацию. Полезная инфа. Пригодится. Но у меня немного другой случай. Загрузчик считывает прогу с ЭБУ. Я считал, отложил её. Какая то тюнинговая.
Затем записал и Flash и. ЕЕРROM. скачанную с Чип тюнера серийную ID 317 DA02. Подключил затем сканер- ичего не именилось. Так же он не соединяется с блоком. Понижал питание до6-7 вольт., с дальнейшим повышением до 13-14- Бесполезно. Нет слединения, соотв.-но нет графиков.
[/quote]
М73 зачетный блок.
[/quote]
зачетный? особенно автел. который зимой надо в тепло уносить иначе не запустится. а 797+ просто нужно уметь готовить))) кстати м73 тоже самообучаемый. его делали аналогом бошу.но получился как то кривовато.умственно отсталым)))
М73 зачетный блок.
[/quote]
Здравствуйте. Считанную прошивку смотрели в редакторе? Считанную прошивка какой размер имеет? Соответствует с шильдиком на блоке?
Считанная I317DSL0,-896kb, eepr-1kb
Шильдика на блоке нет.
А вот с редактором ( в смысле править прошивки)- к сожалению не обучен.
Можете мне скинуть в л/с эту прошивку? Вечером посмотрю ее в редакторе.
Ps, для меня она ни какого коммерческого интереса не имеет.
подключали на диагностику в режиме автоопределение или принудительно указывали наименование ЭБУrealist писал(а): ↑24.03.2026, 20:38 Спасибо за информацию. Полезная инфа. Пригодится. Но у меня немного другой случай. Загрузчик считывает прогу с ЭБУ. Я считал, отложил её. Какая то тюнинговая.
отключите ГР и понизьте напряжение до 5 вольт
В режиме "автоопределение" не определился. Подключал как М73 Е3.
Подавал питание с подключенной обмоткой ГР , через контакты которой плюс питания подавался еа 44,63 выводы, потом вкл."зажигание", лампочка- подкл. вместо ЭБН загоралась на 7-8 сек. гасла. Но подключения не было , ну и графиков соответственно. Потом понижал питание до 6-8 В. Но всё оставалось как прежде.
используйте штатный кабель от мотор-мастер. ГР уберите, пинание понизьте.
Здравствуйте.
Причину нашёл. Она во мне: неправильно подключил провод в колодке диагностики сканера:" зеркально" вместо 7 пин. подключил на 2-й.
Подключил правильно- и всё пошло.
