распиновка контроллера 35pin
Сообщение marks7 »
Ни когда не встречались контроллеры 35pin на авто AUDI 100,двигатель NF. Обычно 25pin.Может кто подскажет распиновку 35pin? или где посмотреть?
Сообщение putnik51 »
Вот нашел в архиве.Может оно?
Сообщение marks7 »
putnik писал(а):Вот нашел в архиве.Может оно?
Спасибо.Действительно распиновка 35pin,но,наверно,не для AUDI-100,т.к на схеме отсутствует (ЭГР)-электро-гидравлический регулятор.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Что не то поятно, даже цилиндра не хватает. вообще зто схема дигифанта, что за проблема с мозгами? на Ке с ними проблем просто не бывает, разве что утопили они даже переполюсовку держат\был такой кадр- насос гудит а нээ заводится\
Сообщение Виджар »
Извиняюсь.... это не прокатит? ЭГРД, тоже не видно, но может и есть... перевод чуть галимоватый.
Сообщение marks7 »
сергвлад писал(а):Что не то поятно, даже цилиндра не хватает. вообще зто схема дигифанта, что за проблема с мозгами? на Ке с ними проблем просто не бывает, разве что утопили они даже переполюсовку держат\был такой кадр- насос гудит а нээ заводится\
Причина поиска распиновки такова: проверить работоспособность БУ 35pin,т.к в разъемах ЭГР,ДТОЖ напряжение ноль.Двигатель заводится,работает,но чисто на механике.На работающем двигателе,при снятии указанных разъемов, никаких изменений в работе двигателя нет.
Возможно отсутствует питание БУ?.Вот для этих целей нужна распиновка.
Сообщение Виджар »
Да нет, есть и регулятор давления.... не разглядел вчера спросонья. Все нормально значит. marks7, а блинками коды не смотрел? Если как ты думаешь не работает. то должны прописаться коды. Есть самодиагностика блока и по датчику давления и по ДТОЖ...[/b]
Сообщение marks7 »
Виджар писал(а):Да нет, есть и регулятор давления.... не разглядел вчера спросонья. Все нормально значит. marks7, а блинками коды не смотрел? Если как ты думаешь не работает. то должны прописаться коды. Есть самодиагностика блока и по датчику давления и по ДТОЖ...[/b]
Прочитать коды нет возможности,т.к лампа СЕ не горит и вообще при снятом разъеме БУ двиг. запускается и работает точно также как при одетом. Думаю нет питания БУ. Появится авто буду рыть.
Сообщение igor3003 »
Посмотри в этой вещи Tolerance Data скрин снять не получается
Вернуться в «Европа»
