Opel rekord 1983 , нужна схема зажигания
Прикатило такое корыто, нет искры, инжектор, двигатель неопределенный, 2 литра объем. ни названия движка ни его мощности в техпаспорте нет.
подскажите схему на него, ибо чьито кривые ручки полазили в проводке. катушка постоянно греется.
в принципе коммутатор от ваз 2108 соответственно и проводка должна быть один в один схему не могу пока найти
есть один момент на некоторых моделях со стартера шел дополнительный
провод с сопротивлением типа вариатор при пуске напруга повышалась
при откл стартера снижалась до 10.5 вольт
нашел может поможет
нашел может поможет
Последний раз редактировалось VL@DIMIR 19.10.2010, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
