Скан-тестер
Тестирование дачиков и ИМ, Мойка и диагностика форсунок, Шим, эмуляция датчиков
pkl
Скан-тестер
Сообщение pkl »
Скан-тестер не соединяется с ЭБУ Бош 1.5.4 по шине BUS B. Через ком порт соединение проходит нормально. Пробовал на 2 компьютерах. Как быть?
Re: Скан-тестер
Сообщение Pavel »
pkl писал(а):Скан-тестер не соединяется с ЭБУ Бош 1.5.4 по шине BUS B. Через ком порт соединение проходит нормально. Пробовал на 2 компьютерах. Как быть?
Здравствуйте, pkl!
Настройки соединения (отключение галочки "использовать СОМ порт) при подключении через BUS B изменяли? Во время соединения светодиод адаптера Скан Мастер мигает?
С уважением,
pkl
Сообщение pkl »
Разобрался. Неисправен шлейф между BUS B и адаптером. После переделки связь появилась. Обидно, первое включение и такая неисправность.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, pkl.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Надеемся, что дальнейшая работа с нашим оборудованием будет доставлять Вам только приятные впечатления.
Re: Скан-тестер
Сообщение rodion2074 »
Здравствуйте.
Может не в тему, не знаю. Я имею осциллограф Disco2 и загрузчик Motor-loader с соответствующей лицензией на МMKey, что надо приобрести еще, чтобы пользоваться программой Scan-Tester?
Re: Скан-тестер
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, rodion2074.
Указанное Вами оборудование разрешает использование плугина Скан-Тестер. Уажите, пожалуйста, какую именно функциональность Вы хотите использовать?
Вернуться в «Тест-Мастер (тестирование датчиков и ИМ)»
