Калина Январь72 колбасит при прогреве
Сообщение amatycin »
Неисправность по словам клиента появилась внезапно, просто машина резко заглохла при движении. Постоял, завёл но движок не тянет.
По сканеру- при заводке холодной заводится не сразу, и работает на холостом хоть и шумно но приемлемо. При прогреве до 87 (засёк) движок начинает колбасить- обороты вырастают до 1200-1400, ДПДЗ прыгает 0-2 , К-1,01-1,07 остальные соответственно. ДР норма, свечи через скан мастер норма. Прошивка стандарт. При замене прошивки на Ледоколовскую то-же самое. Ещё при заводке на холодную ннапряжение по сканеру 12,5- по мультитестеру 14,6. По мере прогрева напряжение по сканеру падает до 9,5 по мультиметру не меняется. РХХ и ДТОЖ уже заменили.
Сообщение шпунтик »
Посмотрите блок на предмет тосола,только вскройте обязательно.
Угу, самая распространенная неисправность Калины
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Или как всегда массы... :|
Эбу посмотрел сразу-сухой. На провода 51,53 контактов кидал отдельную массу с блока.
Сообщение putnik51 »
"Ещё при заводке на холодную ннапряжение по сканеру 12,5- по мультитестеру 14,6. По мере прогрева напряжение по сканеру падает до 9,5 по мультиметру не меняется".
А где напряжение по мультимеру меряешь? Была подобная хрень.Вылечил заменой главного реле.
Блин, по моему помогло. ЭБУ на связь перестало выходить, наверно сказались скачки напряжения, но машина до включения вентилятора работает сносно (там ещё прогар выпускного и странные звуки,хрусты и т.д.....Отпишу.
сергвлад
amatycin писал(а):Вылечил заменой главного реле.
Это что? приколы нашего городка? :twisted:
Дико извиняюсь, имел ввиду прогар в выпускном катколлекторе.
сергвлад
Теперь понятно
Заменил ЭБУ.
