Почему 10ка не заводится в морозы?
Сообщение amatycin »
Прошу высказаться имеющим опыт борьбы с недугом. Модель машины не важна, их много.
Как я понимаю всё зависит от софта,если железо исправно! Так вот 8 клапанные заводятся лучше чем 16кл. Это практическое наблюдение.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Я свою старушку завожу вот ...Перед включением зажигания,несколько раз нажимаю на педальку газа,затем включаю зажигание,(пару раз),нажимаю на сцепление и все..старт.
Правда,особо сильных морозов у нас небывает..но в минус 10 отличная заводка.
Прошивка от Lai.
"Не всегда будет лето". Эзоп
До -15 вообще проблем нет, а вот когда от-20 до-30....
Сообщение white63 »
По моим наблюдениям в-основном не заводятся из-за дохнущего ДМРВ, хреновых свечей, кривых рук, слабого аккумулятора, неисправного стартера(в порядке убывания). Клинящий РХХ ещё попался пару раз.
За всю зиму машин с бошами практически не приходилось заводить, в-основном январики.... и ещё тойоту селику долго отогревать пришлось :)
Сообщение eskander »
strem писал(а):Перед включением зажигания,несколько раз нажимаю на педальку газа.
А это зачем??? |0
сергвлад
Сообщение сергвлад »
amatycin писал(а):До -15 вообще проблем нет, а вот когда от-20 до-30....
Такое может быть и из-за прошивки,16кл в особенности,если старые блоки стоят смотри иденты и версию \1я,2я и тд\ обычно чем раньше тем хуже
Сообщение white63 »
А это зачем??? |0
:lol: карбюраторная привычка
Сообщение bear »
согласен с предыдущими высказываниями, в основном софт, если железо исправно, как правило заливает свечи. своя десятка до -30 хорошо, дальше от степени заряженности аккумулятора.
Re: Почему 10ка не заводится в морозы?
Сообщение combat »
amatycin писал(а):Прошу высказаться имеющим опыт борьбы с недугом. Модель машины не важна, их много.
Ну здесь можно перечислять и перпечислять,надо кокретное авто,софт,что с железом.В принципе Kimmaster,основное написал.А так как Вы задали вопрос тема не о чем.
Сообщение strem »
А это зачем??? |0
Да все из за перетечек воздуха..
strem писал(а):
А это зачем??? |0
А при чём тут нажатие на газ и перетечки. Перетечки -это количество воздуха поступающего в двигатель через щель между ДЗ и ДП, минуя РХХ. И они у нас постоянны,зависят от упорного винта на ДП.
Сообщение S_H_E_F »
Kimmaster писал(а):Как я понимаю всё зависит от софта,если железо исправно! Так вот 8 клапанные заводятся лучше чем 16кл. Это практическое наблюдение.
оно и естественно, как там себя ведет замерзщее масло в гидриках? и нужное давление сразу не создаш на холодном масле и прокрутке стартером.
strem писал(а):Я свою старушку завожу вот ...Перед включением зажигания,несколько раз нажимаю на педальку газа,затем включаю зажигание,(пару раз),нажимаю на сцепление и все..старт.
Прошивка от Lai.
да в минус десять даже и греть не стоит, снег обмел и по ехал
Сообщение combat »
Kimmaster писал(а):
strem писал(а):
eskander писал(а): А это зачем??? |0
Человек наверно имел ввиду,что ДП забит,надо бы разобрать и помыть.
Сообщение strem »
Точно.Человек это имел ввиду, а вдруг там немного не того...
