пониженное напряжение бортовой сети
Сообщение marks7 »
Авто ВАЗ,21124---30, B105DP09 при диагностировании(различными сканерами) пониженное напряжение бортовой сети (6.7v),чувствуется повышенный нагрев корпуса контроллера.
Для исключения влияния масс,подключил блок "на столе",питающее напряжение от аккумулятора (12.8v) все равно сканер пишет пониженное напряжение. Вскрыл блок,что бы определить что греется,но на "столе" он не греется, видимых дефектов нет, а сканер показывает 6.7v.
Ставить на машину страшновато.Чувствую,что дело в блоке,а как это определить не знаю.
Сообщение Sergah63 »
Проверь мультиметром блок на столе, входы постоянного питания и зажигания, возможно где то падение.
Сообщение marks7 »
Sergah63 писал(а):Проверь мультиметром блок на столе, входы постоянного питания и зажигания, возможно где то падение.
Проверил.На блоке pin12,13 наряжение 12.8v,т.е напряжение АКБ.
На сканере 6.7v.
Сообщение вальдемар »
Уточните;вы,не о параметре,канала АЦП борт сети,ведёте речь?
Сообщение marks7 »
вальдемар писал(а):Уточните;вы,не о параметре,канала АЦП борт сети,ведёте речь?
Параметр сканера "напряжение бортовой сети"-6.7v,подключаю к этой же сети другой блок-напр.АКБ.
Сообщение marks7 »
Так где же просадка напряжения?.С какого пина можно проверить параметр "бортовое напряжение" мультиметром?
Сообщение ahim »
marks7 писал(а):Так где же просадка напряжения?
Как себя чувствуют силовые ключи? ИКЗ не греются?
Сообщение ahim »
Дубль получился.
Сообщение marks7 »
На столе ничего не греется. Что значит получился дубль? Куда подключиться мультиметром,чтобы увидеть "бортовое напряжение"?
Сообщение ahim »
marks7 писал(а):На столе ничего не греется. Что значит получился дубль?
На столе не будет греться, потому как ИКЗ остались на авто, а блок с ключами на столе, да еще и питания нет.
Дубль сообщения.
Сообщение putnik51 »
12 пин шина 30 - АКБ ; 13 пин шина 15 - с замка зажигания. Пин 44 и 63 с выхода главного реле, вот отсюда мы по моему и смотрим бортовое напряжение в сканере. Во всяком случае здесь я и видел мультимером то значение напряжения , что показывал сканер . Я смотрел подключив блок на ремонтный кабель , то есть ЭБУ полностью включен в схему автомобиля , который работает на ХХ.
Сообщение ahim »
putnik51 писал(а):здесь я и видел мультимером то значение напряжения , что показывал сканер .
Или температуру замерять, раз
Вскрыл контроллер, "послюнявил" палец(который не жалко обжечь), и трогаем, что там кипит. :)
Сообщение marks7 »
putnik51 писал(а):12 пин шина 30 - АКБ ; 13 пин шина 15 - с замка зажигания. Пин 44 и 63 с выхода главного реле, вот отсюда мы по моему и смотрим бортовое напряжение в сканере. Во всяком случае здесь я и видел мультимером то значение напряжения , что показывал сканер . Я смотрел подключив блок на ремонтный кабель , то есть ЭБУ полностью включен в схему автомобиля , который работает на ХХ.
На всех Вами указанных пинах,напряжение АКБ (по мультиметру).На сканерах(трех) напр.6.7v По этой же схеме подключаю другой блок-напр.АКБ (на мультиметре и сканере)
Где может быть просадка?
Сообщение ahim »
marks7 писал(а): Где может быть просадка?
Там где большая утечка(почти КЗ)
В таком случае ЭБУ приказал долго жить.
