Переделка аппаратной части М73
Сообщение Angald »
В связи с уложенным блоком M73 A373DB04 со стикером DA,возникает вопрос,а можно ли переделать канал обработки ДПКВ в старую реализацию.Все равно придется перекидывать процессор,так под шумок сделать чтобы блок соответствовал второй конфигурации,и получить более универсальный ЭБУ.
ps.может кто подскажет где купить процессор,а то в нашем ММК магазине их нет в наличии.
Сообщение Sergah63 »
С измененным каналом ДПКВ наклейка соответствующая. Что изменено в этом блоке(с наклейкой DA) так никто и не ответил, задавал вопрос на разных форумах. Хочу заменить проц от Я 7.2+ и сделать его Ителмой. Только вот вопрос, прокатит? Как появиться время попробую.
Сообщение Angald »
Вот и я хотел сделать из него вторую конфигурацию,так как цитата"На практике это означает, что прошивки с префиксом «А» и «I» одинаково просто загружаются во все типы ЭБУ М73 конфигурации 2 и работают в них." Вот встал вопрос о переделке канала ДПКВ,чтобы блок получился более универсальным.
Сообщение Angald »
В общем разобрался с этим долбанным каналом ДПКВ.Самое что интересно наши производители стараются все упростить чтобы дешевле было в производстве,а здесь пришлось больше элементов демонтировать чем монтировать.Микросхему 8025 взял с утопленника Я7.2.Осталось дождаться процессора.Архив с переделкой прилагаю.
А для чего все эти переделки? На своем блоке заменил проц и залил ителмовскую прошивку. Все работает и блок перестал быть закрытым.
Сообщение Angald »
Вчера пришел процессор-огромное спасибо gory за эту ссылку http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... T3+.Прошил блок нашим загрузчиком вкладкой Ителма с доработкой,прошивкой I303CE05,установил на авто-полет нормальный.В итоге получил универсальный блок второй конфигурации и с нормальным каналом обработки ДПКВ.
Сообщение шпунтик »
Здравствуйте.Имеется М7.3, A373DB 04 с наклейкой DA, блок Приоровский,был приложен,сейчас поменял проц,будет использоватся как подменный,можно ли его переделать в Я7.2 + если стоит еепром 95160wp,или нужно менять еепром.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Епром менять не нужно, с 95160 можно лить любой софт
Сообщение шпунтик »
Спасибо,кнопульку нажал.
А зачем было это все переделывать? Шить софт ДБ и пусть он там работает.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Извините Sergey, что не в тему, но вы в этом месте "попались". Мы конечно не дамы, но все таки хотелось бы подарок к 8_му. Обновкой нас не порадуете? :)
Сообщение putnik51 »
Конечно порадует .......,но только в том случае если к 8 марта все завивку сделаем.....и лысые тоже...... :D :D :D
Сообщение шпунтик »
Sergey писал(а):А зачем было это все переделывать? Шить софт ДБ и пусть он там работает.
Пока ничего не переделывал,еще раз повторюсь,блок хочу использовать как подменный,и не только для Приоры,из того что нашел в нете,понял что этот блок может работать только как Приоровский,то есть,если залить в него прошивку от 8 клапанной он работать не будет,растолкуйте пожалуйста :? с этими блоками я в тупике.
шпунтик дык лей в него софт ДБ восьмиклапанный и все, так же и 308-ю прошивку можно тоже ДБ.
Обновы пока не будет, не тот праздник...
Сообщение VictorVIP »
А как же в этой ветке http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=60165#60165 Алексей писал: "Видео снято для версии сканера 1.1.5.1, которая будет доступна для скачивания в очередном обновлении ПО в ближайшие дни. Однако, по сравнению с версией 1.1.5.0, значительной разницы нет".
