VW PASSAT b5
VW PASSAT b5
сканер не видет блоки кроме блока комфорта и панели приборов.
диагностика по к-линии у всех блоков соединены в один провод. ранее эта машина не раз мной диагностировалась. может какой блок каротит и мешает видеть другие блоки?
Последний раз редактировалось dom19 24.10.2011, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
dom19, советуя вам подправить тему имелось ввиду дописать еще хоть какие данные по авто. Хотя бы год выпуска.....
По теме....
По теме....
А тут как подключалось? Снял разъем ABS и воткнулся на К-линию? Или при подключенном разъеме просто воткнулся иголкой? На этих авто если наворачивается блок ABS, то часто он садит К-линию и сканер не связывается с моторным и т.д. Нужно попробовать (если не делалось), откинуть разъем ABS, и подключится снова. Что там еще висит на К-линии?подключал сканер напрямую абс на разъёме
Ко мне обращаться на ТЫ
Виджар писал(а):dom19, советуя вам подправить тему имелось ввиду дописать еще хоть какие данные по авто. Хотя бы год выпуска.....
По теме....А тут как подключалось? Снял разъем ABS и воткнулся на К-линию? Или при подключенном разъеме просто воткнулся иголкой? На этих авто если наворачивается блок ABS, то часто он садит К-линию и сканер не связывается с моторным и т.д. Нужно попробовать (если не делалось), откинуть разъем ABS, и подключится снова. Что там еще висит на К-линии?подключал сканер напрямую абс на разъёме
1) машина 1997,1,8 турб. по к-линии подключены блоки эбу движки, абс, комфорт, клима,подушки,приборка.
2)подкл. к абс иголкой не отключая разъёма ,потом перерезал провод к-линии,иголка воткнута со стороны абс. блок абс ни как не опросился, без абс другие блоки не пробовал опрашивать,субботу обязательно это сделаю.
Скажи наконец каким сканером и программой смотришь? Может там проблема? И состояние авто заводится ...? нет....? А то может клемы АКБ кратковременно попутали ,вот некоторые блоки которым хватилои умерли.. С подобным встречался на Фольце. Хоть и предохранители после замены не горели , но ЭСУД все же кирдык.
