Закрытый вход
Закрытый вход
Исходные данные:
Канал А висит на АКБ, вход открытый. Осциллограф рисует 14 вольт. Ставлю закрытый вход, все равно висит 14 вольт.
Беру канал В, делаю его закрытым и затем подключаю кабель с входа А на вход В. Рисует нормально при закрытом входе, напряжение вокруг нуля.
Далее делаю вход В открытым, напруга 14 вольт рисуется, делаю снова закрытым - и привет, 14 Вольт. Выключал программу, отключал все шнуры от осциллографа = не помогает. Что же такое произошло?
Вот-вот и у меня теже проблемы с закрытыми входами. А насчет синхры-это я пробовал в разных вариациях. При чем в начале измерения(измерял форму выходного напряжения на генераторе) -у меня сначала стоял каналА-было все нормально,затем этот сдох, я перешел на Б-работал, затем тоже сдох и окончательно-всегда рисует в режиме открытого входа-по обеим каналам. Вообще-то думаю пробило входные емкости-по всем признакам похоже. А там кто его знает. Задал вопрос производителям-жду ответа, теперь уже завтра. А вообще осцил-это вещь, вот только бы работал недежно.
Всем здравтвуйте С Новым старым годом! А теперь по теме: как я уже выше писал тоже проблема с закрытыми входами. Где-то сдесь у нас на форуме примерно числа 20-25 декабря прошлого года обсуждалась эта тема. Сейчас не могу найти в какой ветке. Так вот там товарищи более продвинутые в составлени программ тоже не могут понять почему происходит эта проблема. Причем при закрытии осцила выскакивает окно с сообщением об ошибке в модуле ntdll.dll' адрес ошибки 00000028.
