Осциллограмма датчика ВМТ
Сегодня сделал датчик ВМТ Протестировал и вот что получилось Выкладываю осцилку.
Re: Осциллограмма датчика ВМТ
Из чего сделали датчик? Фотки и чертежи, если можно, выложите. Не плохо рисует.kabalist писал(а):Сегодня сделал датчик ВМТ Протестировал и вот что получилось Выкладываю осцилку.
Берём трубку переходник от трейдовского ДД (мой ДД испортился) вставляем в отвестие (как показанно на фото ) резиновое кольцо от форсунки, вырезаем из алюминиевой водочной крышки диск диаметром под трубку, вствляем диск и прижимаем вторым кольцом. Разрезаем свечу и по своему усмотрению приклепляем штуцер. Вкручиваем до упора и ДД ВМТ готов. Подобная конструкция есть на нашем форуме но эта версия не требует токарного вмешательства конечно если есть трейдовский переходник. Объяснил как мог
