ВАЗ 2114 проблема с работой ВСО
Сообщение VictorVIP »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Пришла ВАЗ 2114 2010 года выпуска контроллера 21124-1411020-11 прошивка A308DB04. хозяин жалуется на не правильную работу вентилятора. При проверке выявлено, что вентилятор системы охлаждения не включается при нагреве двигателя свыше 103 градусов(скрины прилагаю), при выключении зажигания и после 30 секунд вместе с отключением главного реле на 5-10 секунд включается ВСО не зависимо от того температура ДВС 60 градусов или 105. При попытке включения ВСО со сканера указывается, что ВСО включен, а по факту он не работает, при этом чек не горит но ошибки светит. При подмене ЭБУ на Январь 72, ВСО вообще не включается, ни со сканера, ни при нагреве ДВС свыше 105 градусов. Завтра попробую подключить контроллер бош.
SLA
Сообщение SLA »
при сняти разьема с дтож включаеться? с индикатором крокодильчик на минус инд к 86 ножке реле всо ,предохранитель всо.
Последний раз редактировалось SLA 01.03.2012, 01:15, всего редактировалось 1 раз.
уважаем друг друга!!!
SLA
Сообщение SLA »
снесите
Последний раз редактировалось SLA 01.03.2012, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Re: ВАЗ 2114 проблема с работой ВСО
Сообщение сергвлад »
VictorVIP писал(а): Завтра попробую подключить контроллер бош.
Лучше попробовать разобраться с проводкой, для начала проверить работу реле вентилятора
SLA
Сообщение SLA »
эту тоже
:shock:
SLA писал(а):при сняти разьема с дтож включаеться? с индикатором крокодильчик на минус инд к 86 ножке реле всо ,предохранитель всо.
Извиняюсь, забыл сказать, что разъем с ДТОЖ снимал, заменял реле ВСО, при включении ИМ ВСО со сканера показывает, что контроллер дает команду на включение ВСО, а реле не срабатывает и ВСО не вращается.
Сегодня была экспресс проверка, человек приехал после 20:00 ко мне домой, а завтра обещал подъехать на работу. По поводу проводки, конечно утром если приедет займусь. Но меня смутил тот факт, что ВСО включается, только в тот момент, когда после выключения зажигания отключается ГР и ВСО включается как должен работать только одновременно с выключением ГР и всего на 5-10 сек. И еще одна особенность, ставил перемычку на силовые контакты реле ВСО и ВСО не вращался. Так же менял местами реле ВСО и реле клаксона, просил хозяина нажать на клаксон, сгнал был, значит реле исправно, а ВСО так не врщался при снятом разъеме с ДТОЖ.
Последний раз редактировалось VictorVIP 02.03.2012, 15:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей »
Однозначно косяк в проводке. Пытать клиента после чего началось, что делалось с машиной и т.д. Если правильно задавать вопросы, он решение сам подскажет.
Диагност Изображение
Сообщение putnik51 »
- при включении ИМ ВСО со сканера показывает, что контроллер дает команду на включение ВСО, а реле не срабатывает и ВСО не вращается.
- ставил перемычку на силовые контакты реле ВСО и ВСО не вращался.
Судя по твоему описанию проблемы - неисправна и цепь управления включения реле вентилятора и цепь от реле вентилятора до самого вентилятора.
По первой проверь цепь до реле , и массы ЭБУ , по второ вызвони цепь до вентилятора. Ну и если все нормально -подменный блок.
А вот по этому что ВСО включается, только в тот момент, когда после выключения зажигания отключается ГР проверь -реле вентилятора при этом включается ? или вентилятор получает питание по другим цепям?
artmel
Сообщение artmel »
лампочку контрольку, одной ногой на плюс, другой на контакт ЭБУ который идет на управление ВСО. провод к реле временно отрежьте. сканером включайте и выключайте ВСО. Смотрите, загорается лампочка или нет. если нет то ставить подменный блок.
SLA
Сообщение SLA »
если с перемыканием силовых контактов ВСО не врашаетсья тогде не надо мучить ЭБУ, сначоло разберись с ВСО .
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Много раз встречал..(да и вы наверно тож) какие то "левые врезки" для раннего включения ВСО...Виной всему некорректное отображение на щитке температуры охл. жидкости.
боязнь перегреть двигатель заставляет обращаться к их электрикам .
Очень даже может быть что там есть это самая "врезка"..помимо всего прочего.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Андрей писал(а):Однозначно косяк в проводке. Пытать клиента после чего началось, что делалось с машиной и т.д. Если правильно задавать вопросы, он решение сам подскажет.
Клиент сказал, что недели 2 назад загорелся чек, поехал на диагностику, там сказали все нормально и после этого ВСО так работает.
Сообщение micha.kuznecov »
походу минусовой провод включения ВСО висит на другой ноге ЭБУ
наверно ктото в проводке ЭСУД копалса. попробуйте включить во
вкладке ИМ вент-2 или вобще клапон адсорбера ,у мення бывала
похожая путаница дак там клиент на калине ездил с перешитым блоком от классики и даже недогадовалса об этом
Включал ИМ и второй вентилятор, и кондиционер, результат не изменился. Клиент позвонил и сказал, что сможет подъехать в субботу, в субботу буду разбираться.
