Скан -Мастер ЮСБ Тест РХХ
Добрый вечер. Решил попробовать ч помошью скан-мастера сделать тест регулятора ХХ.
Прочитал инструкцию.
Подключил и........
Куда бы я не нажимал. РХХ всегда выталкивает шток наружу. Обратно жму что бы задвинул. Опять двигает наружу.
Провод подключения DB 15 -РХХ прозвонил . Все звонится по своим пинам. В Чем может быть дело.?
Иногда тест выполняется если усилия прикладывать к штоку. Ну а в коком направлении это уж как скан-мастеру вздумается видимо.
Пробовал на трех новых РХХ.
Подключил и........
Re: Скан -Мастер ЮСБ Тест РХХ
думается мне что это по глючит, не помню на какой версии он вообще не работал
Скачивал последнее обновление.
И так господа.
На разьемах A и B управляющий сигнал есть.
На разьемах C и D управляющего сигнала нет.
Провод подключения звонится нормально.
Какие будут рекомендации?
И так господа.
Попробуй поставить более раннюю версию по, например 3.15. У меня на ней работало. На последней версии сам не пробовал.
самая быстрая техпомощь на сайте производителя
а кроме теста РХХ что не работает может проблема с железом
Здравствуйте. Как-то давно не сталкивался с Газовскими РХХ, но точно помню что ротор регулятора про проверке Тест-мастером полность открывался и закрывался. Теперь у меня он стоит в центральном положении и только немного вздрагивает. Попробовал новый РХХ в магазине - тоже самое. Если есть под рукой Газовский РХХ - проверьте пожалуйста. Может у меня что-то случилось.( На тех поддержке это сообщение висит без ответа шесть дней) Версия 3.20
+7 904 три 46 15 семь три
Версия 3.18 Пробовал тестировать РДВ на Газели и Волге - стоит на месте и дергается
Спасибо, успокоили. Значит в какое-то очередное обновление забыли положить файлик. |0
Может кто-нибудь проверит в версии 3.21 работоспособность теста РДВ Газ? Не ожил ли?
Спасибо. но всё-же придётся прикупить новый РДВ Газ для проверки. На днях чуть не приговорил два штуки подряд, вовремя опомнился, вспомнил что после многократных обновлений надо проводить проверку адекватности оборудования. (надеюсь производители это прочтут) |0
Приветствую.Установил 3.21.4 РХХ ГАЗ стоит на месте , только подергивается - глюк.
