Чип тюнинг для тех кто еще " в танке"
Сообщение Виджар »
Всем привет! Вот решил открыть тему совсем для новичков :? Для тех, кто еще совсем не знает ничего. Только слышал краем уха что то. В инете трудновато что то найти. Хоть и есть много для новичков, но на свои вопросы я так и не нашел пока ответов. Не хотелось бы вообще пока заниматься этой чиповкой, но друзья- знакомые наседают :D . А с ними я думаю можно эксперементировать, если что наездов не будет :D . Ну хватит лирики..... начнем с самого начала....
Определили блок. Есть прошива. Дальше надо его например доработать для перешивки. Вскрываем..... Теперь вопрос: чем выпаивать - впаивать резисторы??? Обычным паяльником как то боязно, слишком все мелкое. Кто чем пользуется? Лупа наверное нужна, так? Когда то в старом "Радио" читал, что для выпайки микросхем, нужно в жале паяльника просверлить маленькое отверстие. И вставить туда бронзовый шариковый наконечник от стержня авторучки. Может прокатит такой вариант?
Сообщение шпунтик »
Я пользуюсь 25 ватным паяльником и лупа к настольной лампе прикручена,канечно нужна аккуратность при пайке,а вобще я тоже новичек :?
Благодарил (а): 343 раза
какие микросхемы собираешься паять :?:
для работы использую паяльный фен. 6 вольтный 25 ватный паяльник
с тонким жалом и увеличительные очки
Сообщение Виджар »
Не-е-е... VL@DIMIR, микросхемы пока не дай бог.!!! :D Только резисторы для перехода в режим перешивки. Про микрухи просто как пример привел.
6 вольтный 25вт паяльник
А это все можно купить? Или самоделки? Извините, плз, но в нашей дыре я кроме паяльников на 220 в ничего никогда не видел. Да честно сказать и не интересовался...... для меня паяльник, это эта общеизвестная вещь на 220в... :?
le1
Сообщение le1 »
Пользуюсь феном. Один раз "недогрел" резистор, дернул его пинцетом а напыление, к которому он паяется осталось на плате. Пришлось бежать в магазин из-за одного мелкого резистора.
Сообщение johnvaldai »
Паяю обычным 25 ватным еще советским паяльником, только жало родное из него выкручено, туда вставлен болт а вокруг болта медная проволочка двоечка, остро заточенная. Есть 15 ватный паяльник с керамическим жалом его только на резюки хватает, 24со2 уже не прогреть, да и припой на нем как то не так липнет, проволочка лучше.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
Вот здесь http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/6639 дёшево и сердито. Сам работаю этой станцией пол года - доволен. Температуру жала паяльника ставлю 280грд.С. Для выпайки микросхем использую специальную оплётку для сбора припоя, пробовал вакуумный пинцет - не понравился. Не плохо бы иметь средства для очистки жал паяльника и химию для очистки плат от лака (Микас-7) и флюса.
С уважением,
Михаил
Хотел купить там станцию, не дают, нужно чтоб заказ был не менее 3000 р. потом начинают НДС, доставку за 700 р. еще что-то накручивать... плюнул. Паяю пока простым паяльником сделав пропил в жале.
Сообщение nahama »
Sergey писал(а):Хотел купить там станцию, не дают, нужно чтоб заказ был не менее 3000 р. потом начинают НДС, доставку за 700 р. еще что-то накручивать... плюнул. Паяю пока простым паяльником сделав пропил в жале.
Тоже пользую этот способ.
Обычные пояльники плохи тем, что не "следят" за температурой и перегревают жало. От этого появляется оксидная (серая) плёнка на припое жала и припой не стекает к месту пайки - это ИМХО.
С уважением,
Михаил
Пользуюсь паяльником на 36В с регулируемого трансформатора Шаг 1В. Жала заточены под конкретную работу.
Сообщение Виджар »
Ну что.... :D вот появилось свободное время.... и надо бы как то потихоньку вникать в чип тюнинг. :wink: Как то не хотелось раньше этим заниматься. Но... теперь прошивки есть, загрузчик есть. Да и спрос начинает появляться. Правда тут не совсем все гладко, надо как то правильно поставить себя с самого начала.... Но это все фигня, главное врубиться бы в этот чип тюнинг. Головой понимаю, что это совсем не трудно, т. е. залить готовую прошивку. Самостоятельно её не редактируя и не писав ( может это все впереди??? :) . Но ответьте пожалуйста на несколько вопросов. Прямо так скажем тупых.... В инете может и есть где инфа, но никак не находиться. А времени совсем мало. Даже в темах для начинающих.... "залил, почистил, FFF001, F101010, бут, логи, предернул, налил...выпил" . :D Короче очень трудно разобраться. Нужен какой то толчок от берега. Приветствуется все - ссылки, советы - ответы и т. д. Просто поначалу конечно же проблемы и ошибки будут, а когда знаешь как оно работает и действует, то может и сам до чего допрешь. Буду спрашивать постепенно, как мысли в голове роятся, а спросить не у кого..... Даже в хелпе по нашему загрузчику написано, "дальше сделайте необходимые операции". Какие операции, зачем??? :(
Итак с самого простого (если у кого конечно есть желание отвечать на такие вопросы)...
Вот окно загрузчика... В хелпе я ничего не понял и не нашел.
Считать Flash Считать EEPROM.. зачем это делается? Если ничего не вышло с прошивкой, то чтобы было что залить назад?
А если прошивка что стоит защищенная? Как это узнать? Если сделаешь эти действия с ней то она просто слетит и все? Один человек объяснил мне это немного, но потом куда то пропал .... и все.
Записать Flash Записать EEprom. Прошивка куда пишется? В FLASH? Зачем EEPROM?
Ну и еще Двойная FLASH (двухрежимка???) и удалить ИММО что и для чего. Пока хватит, а то запутаюсь опять.. Пожалуйста, кто что и сколько может написать. В инете что то очень мало такой инфы. В основном для более подготовленных... :?
Сообщение мотя »
Читай
Сообщение мотя »
ещё
Сообщение rusavto »
На чиптюнаре все более чем доступно описано, проще и не объяснить
