Форд Эскейп ВВ
Форд Эскейп ВВ
Сообщение ZazeLLO »
Приехало сегодне сие авто... праворульное но все навесное "Моторкрафт" двигатель как на Фокусе..
проблема с ХХ неустойчивый..
Заинтересовала картинка ВВ ... ктонибудь может сказать что сие значит... такая картинка только на ХХ на пуске ,нагрузке...все ОК
Сообщение kbh72 »
Могу предположить, что как и на 2110 при запуске идет многоискровое зажигание.
Сообщение ZazeLLO »
ну хоть штото.... :) но к сожелению на пуске такой картинки нет...
только на ХХ.... и перебои появляются вместе с этой" многоискровкой "
Сообщение kbh72 »
А там ИКЗ или модуль на 2 свечи?
Сообщение ZazeLLO »
Модуль 4 свечи, первичка сразу с контролера...( на картинке синий канал и коричневый).. самое печальное что это может быть какоинибудь штатный режим... :( .. вот и хочется выяснить чтоб не рыть попусту...
Сообщение kbh72 »
ZazeLLO писал(а):ну хоть штото.... :) но к сожелению на пуске такой картинки нет...
Т.е не всегда проявляется? Похоже на помехи или датчик какой-то врет.
В АвтоДате не помню есть что-нибудь или нет(осцилки) , может и в Митчелле посмотреть ,там точно должно быть.
Сообщение ZazeLLO »
В автодате есть... картинка должна быть стандартная на ХХ..
проблема появляется как только обороты падают до 900..
появляется подергивания потряхивания... сканер показывает броски опережения до с 6 до 20градусов...
а если добавить оборотов то картика становится нормальной
Сообщение kbh72 »
Пробовать тогда ДПКВ поменять.(если при увеличении оборотов нормализуется - то скорее всего или ДПКВ или с напряжением в сети может что не то) А попробовать еще обороты снизить - что будет?
Сообщение Isis »
похоже штатный режим,вот здесь такое выкладывали
http://autodevice.ru/forum/index.php?sh ... entry35530
Сообщение ZazeLLO »
Темка оказалась секретной... :) нет прав для просмотра...
может в двух словах обресуете ситуацию...
Ну Вадим попал ты, вот починишь и все узнаем что это :shock:
Сообщение Isis »
Вобщем человек выложил оцилку с фокуса на ХХ точно такую,проблем
небыло,многие такое видели на БМВ,пришли к выводу что так вродебы и должно :)
Сообщение ZazeLLO »
Спасиб Сергей за поддержку :lol:
Сообщение kbh72 »
Хм, приедет Форд обязательно посмотрю. 8)
Сообщение ZazeLLO »
Isis, спасибо, вот уже легче стало.... а то весь в сомнениях :) ,
Вернуться в «Европа»
