УАЗ - не развивает обороты.
Сообщение Александр-650 »
УАЗ, двигатель умз- 4213.10 , ЭБУ 220694-3763011, микас 11.3, на хх работает нормально, при нажатии педали газ глохнет. показывает ошибки ( датчик ОЖ и датчик положения дросселя) заменил датчики - ошибки не удаляются. Взаимозаменяем ли датчик дросселя 406.113.0000.01 на НРК-1-8 АДШК 434330.004
Благодарил (а): 38 раз
Re: УАЗ - не развивает обороты.
Сообщение strem »
Давление топлива проверялось?
Дайте полностью ошибки по ДТОЖ и ДПДЗ.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение barmaleyach »
Александр-650, АЦП? Питание 5 в. на данных датчиках есть?
Сообщение SergA »
Датчики вообще не надо было трогать, пока их не проверили.Ошибки могут ни иметь никакого отношения к данной проблеме. Если букет ошибок увидите то все датчики по кругу будете менять? :D
да, напряжение 5в.
Сообщение S_H_E_F »
а масса? че на сигнальных?
ошибку пишет - высокий уровень сигнала и на датчике ОЖ и на ДПДЗ, масса в порядке. что еще может.
Сообщение Sergah63 »
Александр-650 писал(а): что еще может.
Проводку прозвоните и ЭБУ пробовать подменить.
Сообщение Nik1968 »
Датчик ОЖ с этого двигла стоит?
Прорвёмся !!!
gonta
Сообщение gonta »
Данные со сканера дайте, а то можно гадать до китайской пасхи.
поменял эбу. все ошибки пропали, двигатель стал работать нормально. вскрыл эбу - сгорели несколько дорожек, попробовал восстановить, толку ни какого. старое эбу в утиль, новое поставил.
Александр-650, Убедительная просьба. Если проблема решена и Вас она больше не интересует, то закройте тему.
Вернуться в «УАЗ»
