"Nissan Almera 2005г. ошибка Р1612
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение malyr »
"Nissan Almera 2005г. вып. Проблема при повороте ключа нет запуска ,но бывает что заводиться. Диагностика показала , ошибка Р1612 "нет связи с иммо".
Планирую, проверить проводку ,антенну на замке :)
Но есть предчувствие что по быстрому денег не срубишь :)
Буду рад любой инфо.
Re: "Nissan Almera 2005г. ошибка Р1612
Сообщение putnik51 »
malyr писал(а):"Nissan Almera 2005г. вып. Проблема при повороте ключа нет запуска ,но бывает что заводиться. Диагностика показала , ошибка Р1612 "нет связи с иммо".
Восхищаюсь целеутремленостью. Правильное устремление. :lol: А если не получается по быстрому денег срубить , ну и ну их ,этих клиентов........ :x .Вы молодец! Срубил и...... dance dance dance
Сообщение malyr »
Да, срубить и к дочери быстрей ей всего 2месяца :)
А если серьёзно то качество на 1 месте. Авто еще в другом сервисе, пробуют проблему решить заменой насоса.
Сообщение S_H_E_F »
насос то здесь пи чем????
хотя наверно вы правы, были маленькие партии нисанов, в которых иммо не в щитке, а в насосе был установлен.
Сообщение malyr »
S_H_E_F писал(а):насос то здесь пи чем????
Я с вами полностью согласен .Когда авто диагностировал, кроме ошибки Р1612 еще при повороте
ключа в положение "старт " не было прокрутки стартера , на третий раз запустилась .
Думаю , сигналкой проблемы.
Но когда отзвонились из сервиса ,что после замены насоса авто отлично работает,я сильно
удивился :|
Тема не закрыта :)
Да.Да. Да..... И такое встречал . Маленькая размером со спичечный коробок коробочка .А что бы заработала нормально надо три раза по семь раз пощелкать по ней чем то твердым . Так в мануале переводном и написано. :idea:
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
кувалдой например :lol:
неисповедимы пути электронов
Само то. :D
Сообщение staryj »
Мужики, Вы чё? Это же какое здоровье надо иметь чтобы три раза по семь раз кувалдой? Мануал - то до конца читать надо, там же написано, что специальный "щелкатель" находится в запаске... :shock:
Тема закрывается как засоряющая форум флудом.
Сообщение досик »
это эффект холодной пайки. у меня такая была,лечится пропайкой разъемов в иммо и подгибанием контактов в 5-и штырьковом разъеме..
Вернуться в «Япония»
