Январь 5.1-71 ошибка ОЗУ Р1621
ВАЗ 21150. Эбу январь 5.1.1, 2111-1411020-71, прошивка J5V13I02. Не устанавливается связь мотор-лоадер. Ранее с ним связь была. Флеш и еепром читал и писал.Сканер показывает ошибку ОЗУ Р1621. Чек не горит. Машина заводится, едет. Сканером ошибка сбрасывается и сама не появляется. Если отключить сканер и включить вновь - ошибка сидит. По видимому из-за этой ошибки и нет соединения с загрузчиком. Подключаю загрузчик на Микас7.1 - связь есть, флеш и еепром читает, а с январём не хочет. Как его победить???
Последний раз редактировалось docentos 13.11.2012, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Январь 5.1-71 ошибка ОЗУ Р1621
docentos писал(а):. По видимому из-за этой ошибки и нет соединения с загрузчиком. Подключаю загрузчик на Микас7.2 - связь есть, флеш и еепром читает, а с январём не хочет. Как его победить???
Вряд ли из за этой ошибки нет соединения..
Для перевода блока в режим программирования используется 47 пин...проверь подается ли напряжение
на этот пин..
Для сравнения ..
Для перевода Микас 7.1 в режим программирования используется 42 пин ЭБУ.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Да, действительно, Микас7.1 42пин при подключении и работе 3.36 вольт, а на 47пин 4,96вольт (без нагрузки он в это время).
На Январе 47 пин циклическое изменение. 2,5волта в процессе подключения падает до ноля. Потом в режиме ожидания опять 2,5вольта и с началом подключения опять падает в ноль.
КЗ в эбу или скан-мастер не выдаёт управляющее?????
Вскрыл блок, а там менялась микруха 24C04WP. Может в ней вся беда? Зачем то её меняли!!! Подскажите её предназначение, пожалуйста
Это еепром, ошибка может быть из за нее.
Оп-паньки!Sergah63 писал(а):Это еепром, ошибка может быть из за нее.
А какую ЕЕПРОМ туда залить и где взять??? На чиптюнере их много, но какая именно моя не понятно........ Подскажите.
Можете залить любой чистый еепром этой серии.
Прошу прощения за незнание, но немного непонятно:
Может поконкретнее ткнёте пальчиком?
Ну или носом в монитор, дабы надолго запомнилось! Ммм?
Это значит загрузить в буфер обмена и в редакторе НЕХ все символы поменять на FFFF и грузить?Accept2 писал(а):В еепром льешь все FF, и все.
Как любой? У них фамилии разные. Думаю, это жжжж, не с проста.... Я конечно поэксперементирую. машина моя. Но не хочется ещё чего-нибудь там лишнего грохнуть по незнанию.Sergah63 писал(а):Можете залить любой чистый еепром этой серии.
Accept2 написал что лить все FF, это почти тоже самое что любой эпром для я5. Что нужно блок пропишет там сам, лишь бы иммо не было прописано.
Открываешь в Hex- редакторе любой еепром от Я5, прописываешь везде FF и льешь в ЭБУ.
Этот лей еепром
Купил микруху с корпусом в два раза больше чем стояла. Продавец пояснил, что разницы нет, производитель разный. Запаял. И..... и то же самое! Ошибка ОЗУ и не подключается!
Мыло, мочало, начинай с начала!
Как его победить, блин?!?!?!
Попробуйте установить связь используя адресные выводы (А0-А14) микросхемы FLASH (ЭБУ с защитой)...
