Система охлаждения ВАЗ 2114
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Машина ВАЗ 2114 2010 года. Ситуация такая: автомобиль стоит, вся система охлаждения работает, термостат открывается и нижний патрубок идущий от нижней части радиатора охлаждения становится горячим. Поехали. Проезжаем около 500 метров и из печки начинает дуть холодный воздух. Температура судя по приборке начинает расти, пробую рукой патрубки, верхний горячий, нижний холодный, антифриз как будто всосало, открываю крышку бачка расширителя и уровень начинает подниматься и тут понятно становится что антифриз там кипит. несколько раз перегазуешь и нижний патрубок становится горячим, трубки подогрева дросселя тоже. Как только проедешь снова 500-600 метров все повторяется. Водяной насос и термостат поставил новые, не помогло. В чем может быть причина?
Причем машина не кипит, а просто дует холодный воздух из печки. А она же подключена к малому кругу. :)
Благодарил (а): 35 раз
Re: Система охлаждения ВАЗ 2114
Сообщение vorden71 »
может воздушная пробка? попробуйте машину на бугор под углом поставить. чем круче- тем лучше. раньше помогало.
Воздушная пробка наверно! Сколько тасола вошло при заправке?
Опередили! dance Но не страшно,главное однотипно думаем! :D
aleks79 писал(а): и тут понятно становится что антифриз там кипит.
А вот эти два места не понятно! :shock:
Я бы ещё уточнил зазор между улиткой и крыльчаткой помпы. :idea:
Сообщение aleks79 »
Еще заметил что в тот момент когда появляется холодный воздух из печки и нижний патрубок становится холодным, дросселем подгазовываешь и чувствуется рукой как набухают патрубки.
А как поставить в гору? Передом вверх или задом или чтобы одним бокком. По продольной оси автомобиля или по поперечной? :)
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Пару лет назад один слесарь из принципа решил сделать такую машину. Менял все детальки и прокладки и через неделю заменили двигатель (хозяину авто по дешевке продали почти новый). Теперь холодным не дует. :)
Don't Worry, Be Happy
aleks79 писал(а): дросселем подгазовываешь и чувствуется рукой как набухают патрубки.
Для начала прокладку ГБЦ поменять.
Сообщение aleks79 »
А что с ней могло произойти? недавно голову снимали делали и прокладка новая стоит.
Во вторых это явление исчезает после трех четырех легких перегазовок до 1000-1500 оборотов.
Сообщение шаман7 »
при первом запуске и прогреве мотора, пусть потарахтит без крышки на расширительном бачке. до включения вентилятора.
машину раком ставить - зачем ? там есть обратка с радиатора в расширительный бачёк. в обратке начинается циркуляция при открывании термостата. и перед включением вентилятора , начинается поток охлаждайки по полной. на холостых особо может быть не видно, через мутный бачёк.
вот когда вентилятор отработает, тогда довести уровень охлаждайки до максимума. остынет - уровень понизится.
а вообще, восьмёрошный мотор особо с 1984 года не изменился. только ухудшился. верней, его производители испортили.
люблю читать
Сообщение Sergah63 »
Hasbulat писал(а):Для начала прокладку ГБЦ поменять.
Совершенно верно, газы прорываются, хотя могут и не из за прокладки. А на счет воздуха в системе...., не тот автомобиль у которого проблема с удалением воздуха. Снять шланг с дросселя и все.
Сообщение Shihan »
aleks79 писал(а): Проезжаем около 500 метров и из печки начинает дуть холодный воздух. Температура судя по приборке начинает расти,
aleks79 писал(а):чувствуется рукой как набухают патрубки.
Всё это указывает на
Sergah63 писал(а):газы прорываются, хотя могут и не из за прокладки
Сообщение S_H_E_F »
прокладка, готов поспорить
Сообщение шаман7 »
S_H_E_F писал(а):прокладка, готов поспорить
или кривые плоскости, или трещинки. и то, если "бурлит" в расширительном бачке...
повнимательней побыть возле машины...
люблю читать
газоанализатор в расширительный бачок :D
vorden71 писал(а):газоанализатор в расширительный бачок :D
И показывает, СО, СО2, О2 и даже СН. Надо попробовать на исправном авто проверить что будет выдавать.
