Гранта, после репрога горит лампа ИММО.
После репрограммирования, после запуска двигателя секунд 10 горит на панели лампа ИММО,потом гаснет. Почему так,подскажите пожалуйста.
Re: Гранта, после репрога горит лампа ИММО.
Так и будет.Необучен значит.verhodon писал(а):После репрограммирования, после запуска двигателя секунд 10 горит на панели лампа ИММО,потом гаснет. Почему так,подскажите пожалуйста.
не активирован иммобилайзер - так наверно будет понятней
Так сканер,что про иммо пишет?активирован,запуск?
Если не активен писк и 15 секунд-потом тухнет.
Чъей прошивкой?значит запрос иммо в ней анулирован
