Долгая прокрутка при запуске холодного двигателя на М73
Когда-то удивила эта особенность данного блока, попытался её исследовать.
Re: Долгая прокрутка при запуске холодного двигателя на М73
Сообщение Maskal »
Извените:я так понял,проблема не решена?
Сообщение Maskal »
Еще раз извеняюсь.Проблема решаема.
Сообщение Maskal »
УОЗ ставлю из 204DO57,фаза впрыска 222.Пуск становится прекрастным.
Сообщение SergA »
Maskal писал(а):УОЗ ставлю из 204DO57,фаза впрыска 222.Пуск становится прекрастным.
Это про М73 выдумка или речь идёт про Январь?
Сообщение Maskal »
Реч про М73.Испытано на своей машине.
Сообщение Klassikovod »
Типа так?
180 поменять на 222 ?
а вот еще так есть
Попробовал это ,разницы нет никакой вообще .Так же после прокрутки стартует.
Вернуться в «Информационные материалы»
