помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7(решено)
Доброго дня всем! Нужно с Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 удалить данные об иммо, помогите разобраться как это сделать?
Пробовал к нему подключиться, подключается как ЭБУ BOSCH M7.9.7 (+):
Но там там нельзя удалять иммо.
А как ЭБУ BOSCH M7.9.7+: не подключается, хотел доработать а плата не та!
Последний раз редактировалось Diman37 22.03.2013, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7
Справку не пробовали читать? Куда уж проще допаять 2 сопротивления или переставить одно с места на место. Так и не понял какой у Вас блок и чем шьете?
Вот так сделай на момент установки связи с ЭБУ
не та, а какая?Diman37 писал(а): А как ЭБУ BOSCH M7.9.7+: не подключается, хотел доработать а плата не та!
какая прошивка в блоке?
Блок Bosch M7.9.7 21124-1411020-30, шью с помощью скан мастер юсб, завтра попробуй в паять два резистора
Прошивка B105DP09
Прошивка B105DP09
обычный не плюсовой блок. если не складывается со щупом. паяй резисторы. всё должно работать.
Ну вот, уже легче. barmaleyach Вам уже показал как, посмотрите и почитайте http://chiptuner.ru/content/flashecu/
Всем спасибо! сделал как на чип тюнере написано, блок стал выходить на связь!
Теперь вопрос такой если через мотор лодырь считать еепром и черех хекс редактор поставить все значения на FF иммо удален.
А после установки блока на место иммо опять блокирует ЭБУ, а если отрезать от иммо 9 и 18 контакты и соединить то вылезает ошибка 1570 ( нет связи с иммо) и машина все равно не заводится
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
Для Bosh 7.9.7 просто FF записывать в EEPROM не надо, запишите в Ваш блок чистый EEPROM именно от контроллера Bosh. Вот ссылка посмотрите, там есть и серийные прошивки и EEPROM к ним http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 1%8B%D0%B5 .
Мой номер 89061495551
Спасибо Виктор! Чистый еепром залил и все нормально стало
Re: помогите с удалением иммо с Bosch M7.9.7(решено)
Всем доброго времени суток!Имеется эбу м7.9.7+ от нивы шевроле,прошивка 22yco41s.Нужно удалить иммобилайзер,имеется комби лодырь.Подскажите пожалуйста,перед заливкой чистого епрома чистить епром нужно или сразу записывается файл с епром?Заранее благодарен!
Здравствуйте!Разобрался,епром взял на чиптюнере,залил,машина заводится!
Друзья, подскажите пожалуйста по поводу блока 797+. Человек ездит на автэловском блоке, принес 797+, попросил его записать, хочется попробовать на боше поездить. В общем залил чистый епром (был со стоком в архиве на чиптюнере). Теперь возникли вопросы, как обучить его иммо с новым блоком, он не хочет его вырезать. И второй вопрос, если обучить, то это нужно делать каждый раз, то есть при смене блока обратно на автэловский? Мастер ключ его родной имеется.
