Глохнет на 1\4 уровня бака Мерседес бенц 180 компрессор 203
Такое случилось на моем авто. Езжу на почти полном баке. Знаю что не перекачивает с левого бака в правый. Прошелся по форумам вс грешат на бензонасос. Замеряю давление в рампе там 4 атм. Какие еще есть варианты?
Re: Глохнет на 1\4 уровня бака Мерседес бенц 180 компрессор
Топливный фильтр(тонкой очистки). на BMW 325 такое было.
Не скажу именно за Ваше авто, на Ауди такое встречал, виноват был насос.
Login Skype: dudarchuk62
И на мерсе таком было . Разобрал ,сам насос отдал для образца , увы не нашли -только под заказ .От машины место надо было освобождать .Собрал , поджав контакты. Авто ездит 2-й месяц.
залезте под заднее сиденье откройте два лючка, провертье трубки соединения и ЭЛЬЗА в помощь
Дык мерс сабж-то...anatolii писал(а): ЭЛЬЗА в помощь
не видишь выхода, ищи вход
весёлая тема !
прикольно, свою машину по интернету лечить !
люблю читать
люблю читать
Какая разница своя ,чужая?шаман7 писал(а):весёлая тема !
Последний раз редактировалось kabalist 24.03.2013, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Подёргивается давление топлива на ХХ, а как под нагрузкой, как на ходу авто себя ведёт?
Если насос не будет иметь избыточного давления ,соответственно в обратке топлива не будет. Эжекционный насос ,который стоит в второй половине бака, от обратки и работает.
