Прошивки ме17.9.7 с отключенным иммобилайзером
Нашел такую информацию, что сейчас имеются коммерческие прошивки УАЗ (E-GAS) от Paulus, для ЭБУ Bosch М(Е)17.9.7, которые вроде как с отключенным иммобилайзером. Насколько это достоверно, не знаю. Но если это так, то такие прошивки пишутся в BSL или через колодку диагностики? Если через колодку, тогда получается на любом углу буду отключать ИММО?
Re: Прошивки ме17.9.7 с отключенным иммобилайзером
А практически все будут отмалчиваться, понятно. Прочитал ту ветку, по ссылке про еепром. Значит, время покажет. А на окте, наверно, это в закрытом разделе.
слышал на чиптюнере вроде такие делают. за базу берут от прошивку ВАЗа и калибруют на УАЗ.Иоанн писал(а):Нашел такую информацию, что сейчас имеются коммерческие прошивки УАЗ (E-GAS) от Paulus, для ЭБУ Bosch М(Е)17.9.7,
и от Паулюса да вроде есть.
а залить фулл, конечно можно и не разбирая.
Да вот интересно конечно, не разбирая. Получается, лично никто не пробовал.
причём тут разбор? заливается только флеш, какая разница как его записать??Иоанн писал(а):Да вот интересно конечно, не разбирая. Получается, лично никто не пробовал.
Ну через колодку, так колодку. Думал, этот байтик прописывается только в BSL. Но раз он чисто в теле прошивки, в одной из калибровок (скрытых в редакторе), тогда и через колодку будет.
насколько мне известно, диагностическим методом записывается полная прошивка, отключение опроса иммо в самой прошивке.Иоанн писал(а):Ну через колодку, так колодку. Думал, этот байтик прописывается только в BSL. Но раз он чисто в теле прошивки, в одной из калибровок (скрытых в редакторе), тогда и через колодку будет.
кстати искал не нашел. никто не делал без иммовые прошивки на ваз 1797? ибо разбирать блок для записи еепром, не очень весело.
Иоанн писал(а):Нашел такую информацию, что сейчас имеются коммерческие прошивки УАЗ (E-GAS) от Paulus, для ЭБУ Bosch М(Е)17.9.7, которые вроде как с отключенным иммобилайзером. Насколько это достоверно, не знаю. Но если это так, то такие прошивки пишутся в BSL или через колодку диагностики? Если через колодку, тогда получается на любом углу буду отключать ИММО?
Продавалось на Окте. Скрин ......
Или я не умею искать на окте или не всё вижу. Кое что прояснилось, уже хорошо. Спасибо.
Нашел таки и в-одном из сообщений промелькнуло, что пишется через колодку диагностики. Как бы основной вопрос снят с повестки дня. Хотел закрыть тему, не пойму как.
На Окте в СКЛАДЧИНА найди тему ,что на скрине. Ссылку не могу ,очень длинное имя получается.
Вчера нашел эту тему по дате и имени. Прочитал полностью. И в нескольких постах нашел, что нужно записывать обязательно фулл и что можно писать через колодку диагностики. А также что свободно можно редактировать эти прошивки в редакторе Мепро. Про СПТро Паулюс не знает точно, поскольку у него нет такого редактора. Но думаю, проблематично, т.к. после сохранения фулл станет криптованным и запись будет возможной только лишь комбилоадером. Учитывая, что у меня имеется Мепро и модуль от чиплоадера через колодку диагностики, а для работы на столе в BSL мотор-мастер, то для меня лично вопрос закрыт. Спасибо всем.
А что за Мепро. По имени в поиске одни оттели.
редактор прошивок, некоторая альтернатива СТР, продаётся на окте.putnik51 писал(а):А что за Мепро. По имени в поиске одни оттели.
http://www.oktja.ru/forum/topic/104610- ... msearch__1
