ваз 2111 на горячую не заводитса
помогите! ваз 2111 эбу январь 5.1 на горячую не заводитса при диагностики тока дмрв выходит из норм 20-25кг\ч ставил 2 с рабочих машин показания те же!
Re: ваз 2111 на горячую не заводитса
Опишите по подробнее,какая прошивка?при какой температуре не заводится?АЦП-дмрв какое,а так гадать можно до бесконечности.Пример:вчера была машинка с такой-же проблемой,а выяснилось компрессия во 2 и 3 по 5 атм.,а в первом и четвертом по 11атм.демон13 писал(а):помогите! ваз 2111 эбу январь 5.1 на горячую не заводитса при диагностики тока дмрв выходит из норм 20-25кг\ч ставил 2 с рабочих машин показания те же!
прошивка была J5D13G61 а на блоки написано j5v03g21 ацп. дмрв заглушина 1.116, дпдз 0,55, датчик кислорода не видит, компресия 12 во втором 10. модуль, дпкв, рхх, форунки, менял менял дмрв показания не изменились довление в рампе 2,8 подовал 3,5 результата не было перестает заводитса как прогреитса выши 70с.
АЦП ДМРВ 1,116 очень завышено. Проверьте массу, питающее напряжение на датчике.
Сделай ревизию масс. ДМРВ ставил рабочий?ацп. дмрв заглушина 1.116,
Вообще не заводится, или с трудом? Без дмрв должна нормально заводится, если дело в нём.
По сканеру температура?демон13 писал(а):перестает заводитса как прогреитса выши 70с.
не видишь выхода, ищи вход
О чём может дальше идти речь?демон13 писал(а):дмрв заглушина 1.116,
Если при напряжении 1,113в. расход воздуха составляет 3,7 Кг\час.
вообще не заводится а если заводится то сразу глохнет! без дмрв не заводится! да по сканеру.BLACK1520 писал(а):BLACK1520
Если при напряжении 1,113в. расход воздуха составляет 3,7 Кг\час.[/quote]
при заводки становитса 1.500-1.700
Было несколько машин, Я5 с подобными симптомами, смотреть метки, вмт на маховике - 20й зуб на зд.
проверины дпкв заменен изменений не былоBLACK1520 писал(а):Было несколько машин, Я5 с подобными симптомами, смотреть метки, вмт на маховике - 20й зуб на зд.
на 12 контакте эбу вместо +5 +2,4: в чем может заключатса проблема?V_a_d_i_m писал(а): питающее напряжение на датчике.
отсоедини разьемы от дмрв и дпдз и проверь сново.
уважаем друг друга!!!
