MAZDA BONGO FRIENDEE, WL-T электронная педаль (Решено)
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Здравствуйте. После двух месяцев ремонта притянули ко мне, со стопроцентным диагнозом: "Что-то с электроникой"
Первым делом открутил трубки на форсунки, при прокрутке - сухо. Клапан отсечки топлива снял, всё в норме, питание на него подаётся. Все клапана и датчики на насосе по мануалу - норма. Система не завоздушена, при прокрутке из штуцеров на форсунки редкие брызги и дым :| , как будто плунжер на сухую крутится и нагревается. Хотя при снятом клапане отсечки видно вращение плунжера, в заполненной топливом полости... Ошибок нет, при специальном создании неисправности - соответствующие.
Что-то мыслей совсем нет, кроме замены (ремонта) ТНВД. Прошу совета у тех, кто в теме.
Последний раз редактировалось BLACK1520 24.05.2013, 07:48, всего редактировалось 1 раз.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 14 раз
Re: MAZDA BONGO FRIENDEE, WL-T электронная педаль
Сообщение dudarchuk »
Так, не лазия по схемам.
Топливоподкачивающего электронасоса нет ?
Что с давлением ТНВД по сканеру ?
Login Skype: dudarchuk62
После просадки аккумулятора и подключения пускозарядного раскрутил до запуска. Заводится только при педали в пол, при оборотах меньше 1000 глохнет. Очень медленно набирает обороты. Топливоподкачивающий в тнвд, механический (кердык ему по ходу?). Авто 1999 года, датастрим нечем смотреть, да там на насосе и нет датчика давления. В нескольких местах попадались похожие ситуации, советуют менять резинки и сальник на насосе. С обратки, при работе, почти ничего, тоненькая струйка, имхо должен ведь приличный объём сливаться?
После нескольких минут работы появляется Р0400 (Датчик положения клапана системы ОГ) и Р1228 (Датчик разряжения). Вакуум поступает, проводку прозвонил, вроде как заклинил один из двух клапанов EGR, завтра разберу. Сегодня проверил все трубки и электропневмоклапаны, как минимум два были заклинившими. Странные ошибки, появляются только после нескольких минут работы, а после выключения зажигания через полчаса заводишь - исчезают, и через минуты 3 опять. Могут быть описанные симптомы из за EGR? Тнвд пока отбросить, или тут всё вместе? :|
Что-то все мысли кончились. Нужен толчок из вне. Повернул тнвд на более ранний впрыск. Работает на холостых и заводится боле менее нормально. При прогреве и начале работы рог ошибка 0400, 1228, отключается турбина. Причём рог работает нормально, все электропневмоклапаны и заслонки отрабатывают как положено. Не даёт покоя мысль, почему улучшилась работа при изменении угла впрыска (положения тнвд)? Там привод от шестерни кв. Ремень только на распредвал. Может всё таки перескочил? Хозяин клянётся, что проверял - норма. Хотя я с трудом представляю, как я щас буду добираться и смотреть... :| В принципе может ли смещение меток на рв дать такую картину ( как бы запаздывание момента впрыска)? Или всё таки тнвд?
Посмотрел, метки на месте...
Блин, ну не может быть столько косяков в одном автомобиле! :twisted: Щас поехал прокатиться на ней, не везёт, сунул шланг подачи в канистру - ОК. Заменил фильтр, лучше но... Забита сеточка в баке! По рог так мыслей и нет, вместо дтож на мозги поставил резистор, эбу теперь не включает рог, ошибок нет, всё работает :wink: Но это, конечно, эксперементы.
И всё таки тнвд...
Решено.
Ну и ? Насос ?
Ога, топливопдкачивающая помпа, как минимум. Подал на вход через вазовский насос из ведра - зашептал дизель. И момент в норму пришёл.
Вернуться в «Диагностика дизелей»
