Индукционный и емкостной датчики
Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
Re: Индукционный и емкостной датчики
плюс-минус "километр". скорее это "показометр".kam57 писал(а):Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
Ответом удовлетворен полностью. А вторая часть даже немного вдохновила. Спасибо!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйсто, как можно сделать хороший самодельный ёмкасной датчик? А то пробывал делать разные но харошего сигнала так и не получил.
Зарание спасибо!
Зарание спасибо!
кстати сказать не такой уж и показометр ! у меня от старой трудовой деятельности остался киловольтметр использовался для определения высокого напряжения на втором аноде рентгеновских трубок так вот если ВВ провода не какие нить "супер-пупер"vorden71 писал(а):плюс-минус "километр". скорее это "показометр".kam57 писал(а):Не очень понятно как можно при помощи индукционного или емкостного датчика замерить абсолютную величину ВВ напряжения. Насколько точны эти измерения на осцилограммах?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
я имею ввиду комплект емкостных датчиков !!
поиском батенька поискомVovanS писал(а):Здравствуйте!
Зарание спасибо!
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... a25f735213VovanS писал(а):Здравствуйте!
Зарание спасибо!
У меня такой, с диско2 нормально работает.
не видишь выхода, ищи вход
