Нет связи с Январь 7.2
Сообщение rodion2074 »
Комплект приобрел недавно и первый раз подключаюсь к ЭБУ Январь 7.2 для удаления иммобилайзера, но на связь ЭБУ не выходит, а идет бесконечный процесс подключения, хотя в справке никаких доработок делать не надо.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Не связи с Январь 7.2
Сообщение spider2 »
А вы уверенны в том, что блок не плюсовой? Прошивку озвучте.
прошивку считать возможности пока нет, но на печатной плате написано что январь 7.2. Наклейка с блока утеряна. Пробовал соединяться как январь 7.2+ без доработки тоже нет связи.
Благодарил (а): 345 раз
а он что и на диагностику не выходит чтобы идентификатор посмотреть
Блок выходит на диагностику номер 21124-1411020-32. На печатке надпись Январь 7.2
Сообщение SergA »
rodion2074 писал(а):Блок выходит на диагностику номер 21124-1411020-32. На печатке надпись Январь 7.2
Может из таких G ? Этикетку любую могут приклеить..
Наклейка с блока утеряна. Идентификационный номер выдает Сканматик. Фото платы во вложении.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, rodion2074.
Все верно - у Вас Январь-7.2. Пожалуйста, уточните, есть ли проблемы с другими ЭБУ и каким оборудованием Вы пользуетесь?
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
Попробуй через Скан-Тестер.
Re: Нет связи с Январь 7.2
Сообщение profisem »
Такая же проблема.
Но если подключить старый кабель 55-81(без М7.4к) соединяется.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, profisem.
Схемотехнически данные кабели идентичны. Вероятнее всего, проблема в новом кабеле. Пожалуйста, попробуйте несколько раз отключить-подключить разъемы ЭБУ и DB-15, возможно на их выводы попал паяльный флюс.
Сообщение Accept2 »
Сейчас, кстати Я7.2 в запчасти хитрые идут- шильдик и иденты от Я7.2, например I203EL36, а на деле это М73 с прошивкой под 1.5. На диагностику тоже как М73 выходит. Уже несколько штук видел.
