Защита от помех (диагностика ВВ части)
в очередной раз шибануло осцил от неисправных ВВ проводов Ланоса.
при работе с линейкой. да так что Диско вошёл в режим загрузчика. только принудительный запуск обновления ПО решил проблему.
а тут недавно заходил к коллеге, смотрел осцилл постоловского. удивился что он пластиковый. (т.е не в железном корпусе дело. а в том чтобы не пропустить напругу в осцил).
в общем решил опробовать метод защиты от помех путём внедрения ферритовых колец с намотанным проводом. как для сигнала, так и для экрана. (в разрыв провода)
осталось испытать.
на форму сигнала доработка не повлияла. буду проверять на защиту от помех. позже отпишу помогло или нет.
вот фотки.
кто что думает?
осталось испытать.
вот фотки.
кто что думает?
Re: Защита от помех (диагностика ВВ части)
ВВ пробой происходит на свече, он ни как не может произойти в адаптере или приборе.Но...Если микротрещины в изоляции ВВ провода...rins писал(а):в очередной раз шибануло осцил от неисправных ВВ проводов Ланоса.при работе с линейкой. да так что Диско вошёл в режим загрузчика.
ВВ датчик это просто половина конденсатора, на которой появляется очень маленький заряд (~0.1 В) от ВВ пробоя (>10 000 В).
ВВ искра не может пробить изоляцию датчика и ударить непосредственно в измерительный провод, при исправных ВВ проводах.
А вот...Если ВВ искра пробьёт изоляцию датчика и ударит непосредственно в измерительный провод...
В том приборе другая схема фильтрации сигналов.rins писал(а):а тут недавно заходил к коллеге, смотрел осцилл постоловского. удивился что он пластиковый. (т.е не в железном корпусе дело. а в том чтобы не пропустить напругу в осцил).
А по Вашей теме, схемка. Немного по другому производится намотка:
посмотрим. если что перемотаю как на картинке.А по Вашей теме, схемка, Немного по другому производится намотка:
По стрелкам:rins писал(а):перемотаю как на картинке.
как понял, на одном кольце и сигнальный провод и экран пускать?
Эх... Помнится меня недавно пиз...ло
через емкостную линейку, брррр, бона было
перемотал по схеме вальдемара. сигнал стал лучше. при перегазовке синхра в экспрессе почти не сбивается.
буду наблюдать.
буду наблюдать.
Правильно понял, что через 1 обмотку сквозняком сигнал проходит, а вторая на корпусе? А если подключить как трансформатор?rins писал(а):как понял, на одном кольце и сигнальный провод и экран пускать?
раздербанил витую пару, вытащил медные провода в изоляции. намотал по схеме (но витков 5). разрезал кабель линейки, припаял к примеру красный сигнал. синий экран. особо не испытывал. кольца небольшие, проницаемость 2000coon писал(а): Правильно понял, что через 1 обмотку сквозняком сигнал проходит, а вторая на корпусе?
но для экспресс диагностики подумываю взять Асю.
надо проводить полномасштабные испытания. но у меня нет желания этим заниматься.А если подключить как трансформатор?
Всем привет,новую тему не стал создавать,у меня такая же проблема,как начинаю смотреть вв диско2 виснет,бывает дрова слетают,делал кольцо все безрезультатно.Что еще можно сделать?Кабель юсб менял.
Стационар или ноут? У меня ноутбук виснет намного реже, чем заземленный стационар. Но все равно гораздо чаще, чем хотелось бы. Всё забываю попробовать машину заземлить.
некоторым помогает запихивание в металич. корпус.glonas писал(а):Всем привет,новую тему не стал создавать,у меня такая же проблема,как начинаю смотреть вв диско2 виснет,бывает дрова слетают,делал кольцо все безрезультатно.Что еще можно сделать?Кабель юсб менял.
я наверно асю куплю. жутко дорого. но говорят не виснет никогда.
Последний раз редактировалось rins 13.08.2013, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
у меня диско-2rins писал(а):некоторым помогает запихивание в металич. корпус.glonas писал(а):Всем привет,новую тему не стал создавать,у меня такая же проблема,как начинаю смотреть вв диско2 виснет,бывает дрова слетают,делал кольцо все безрезультатно.Что еще можно сделать?Кабель юсб менял.
внутри пластиковый корпус обклеен медной фольгой соединенной с массой
не разу еще не завис на экспрессе
