2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
Здравствуйте всем.Подскажите,люди добрые.На холодную подтраивает.При прогретом ощущение подсоса,работает с небольшой раскачкой, коррекция лезет в плюс,при перегазовке чувствуется провал.Промыл форсунки,дроссель чистый, Подсос искал прыская быстрым стартом и дымом(правда дым машины нет-просто задувал дым от сигареты,курили на пару:).Метки на месте,давление топлива-3.8 .
Re: 2112 м7.3 ад.коррекция до 15%
А Датчик Кислорода как себя ведет?? По скрину не ясно.... Реагирует на обеднение, обогащение? ВУТ попробовать пережать шланг. ВВ часть проверялась как нибудь?
Ко мне обращаться на ТЫ
Оба ДК ведут себя адекватно.ВВ часть проверялас Диско Экспрессом-жаль скины не снял.На первом цилиндре иногда хандрила катушка(так казалось),но поменял местами со второго цилиндра-и больше проблему отловить не получилось.
А может проблема быть в ДМРВ ? АЦП-1.016 ,но вдруг врет в минус.
нет.Domovoy писал(а):А может проблема быть в ДМРВ ? АЦП-1.016 ,но вдруг врет в минус.
ищите подсос. пережимайте шланг адсорбера и ВУТ.
ещё раз всё брызгайте. на форсунки на РХХ на дроссель, итд итп. заглушки смотрите.
Завтра попробую все пережимать по новой,хотя сегодня это результата не дало.Заглушки стоят.Может,действительно,что-то пропустил
перепроверьте. если безрезультатно, тогда форсы на баланс.
Последний раз редактировалось rins 08.09.2013, 23:22, всего редактировалось 2 раза.
Форсунки проверены и промытыrins писал(а):перепроверьте. если безрезультатно, тогда форсы на баланс.
Компрессию не померил,накрылся компресометр,а вот коррекция РХХ то в минусе, то в плюсе.Причем показания очень разнятся.Метки проверял визуально,
Блин, а адаптация РХХ вообще от скольки до скольки в типовых должна?? Извиняюсь, что то запамятовал......
Не -5.....+5??? Какие то странные показания.... сканер не косячит?
Кроме аддитива и мультипликатив то тоже в плюсе. Брызгать по моему это полный отстой. Найти можно только глобальные косяки. Уж лучше все таки тогда сигаретами.
Да, выложи еще файл осцилки по ДР если сохранил.
Адаптация РХХ меня тоже поднапрягла.Но я как то даже и не знаю,скока она должна быть и от чего зависит.А сигаретой дул,чуть щеки не полопались.А по ДР только одна картинка,которую выложил.
мне помогает искать подсос, затыкание дросселя на работающем моторе (с последующим приоткрытием ДЗ). если рука присосётся относительно надолго. нет смысла дальше искать как правило.Domovoy писал(а):Адаптация РХХ меня тоже поднапрягла.Но я как то даже и не знаю,скока она должна быть и от чего зависит.А сигаретой дул,чуть щеки не полопались.А по ДР только одна картинка,которую выложил.
адаптация по РХХ пляшет. видимо пытается скорректировать.
А я обычно начинаю прикрывать РХХ.Если примерно при 10 шагах движек глохнет,то подсоса нет.На этой глохнет.
