Сломался scan master usb
Сообщение morfei »
Приветствую, есть "scan master usb" после длительного успешного пользования(вроде уже 2 года) нечаянно умер от переполюсовки, от аппарата ящика уже нет, доков подавно, остались только провода и сам аппарат внешне чуток покоцан(сами понимаете автосервис).
Сервис в деревне, до ближайшего города(Уфа) 150км, ремонтировать не где, хотели отправить по почте создав заявку на ремонт в Тулу, но при заполнений формы на сайте http://motor-master.ru есть поля "Номер заказа или дилер и дата покупки", не знаем как быть. Адаптер покупал человек который уже не работает в сервисе, доков нет, покупался в Уфе примерно 2 года назад.
Вопрос: стоит ли отправлять адаптер на ремонт после переполюсовки не зная где его купили и даты покупки? Отремонтируют ли? сколько это будет стоить?
Ждем ответа :)
serg66
Re: Сломался scan master usb
Сообщение serg66 »
Если сами боитесь , сходите к телемастеру он починит .
Там защита от переполюсовки есть и даже если она сгорела (деталюшка ) можно либо заменить либо обойти и работать дальше . Какая деталь не спрашивайте - не помню , но по дорожкам отследить на раз , у меня перемычка и все работает.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
Я отправлял в ремонт скан-мастер, купленый "с рук". Отремонтировали без проблем. А в этой графе так и написал, что брал б/у. По цене ремонта не знаю, но мне обошелся 300р плюс пересыл.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
