Здравствуйте, подскажите вылезла такая проблема, машина Mitsubishi Galant 2003г 4G94 GDI.
При не заведенном двигателе в положении готовнось замка зажгания, кода переключаешь коробку передач в положение D или R идет зумирование акселератора 2-3 сек позвучит и потом звук уходит, а кода двигатель заведешь и поставишь эти положения двигатель начинает троить, в чем может быть причина?
Заранее спосибо.
Тупит коробка передачь Mitsubishi Galant
Re: Тупит коробка передачь Mitsubishi Galant
если двигатель троит, т.е не работает один цилиндр. Надо искать какой цилиндр на работает и почему. причём здесь коробка. Или Может у Вас при вкл. D падают обороты из-за нагрузки и двигатель неустойчиво работает, это другой вопрос.
сегодня ездил в гараж, выявил проблему, почему двигатель работает не стабильно, причина АКПП работает в аварийном режиме, подскажите как это устранить?
Заранее спосибо
Заранее спосибо
однозначно никто не подскажет. Тут не битва экстрасенсов. раз аварийный режим значит есть отказ какого то датчика. Вам бы на диагностику к хорошему доктору!!!
