Подрулевой переключатель света Тойота-Королла
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение tka4en »
Здравствуйте форумчане! Думаю не я один сталкивался с проблемой подгорания контактов переключателя света на свежих Короллах (после 2000 г.в.), т.к. переключатель включает "дальний,ближний" на прямую без реле. Как ввели ходовые огни, часто приходится сталкиваться с данной проблемой. Чистка контактов или замена переключателя (а стоит он в среднем от 2000 р.) помогает не на долго. На фото видно, что 3 контакта стоят рабочей поверхностью наружу. Заводской брак :). Решаю проблему установкой дополнительных реле. Японцы похоже тоже люди :? :)
Re: Подрулевой переключатель света Тойота-Королла
Сообщение e706co »
подрулевой переключатель это болезнь многих тойот. ставь реле, только учти управление идет по минусу, плюс прямой через предохранитель
Сообщение Лесовоз »
Подниму чуть тему. Средний контакт на переключателе свободный.
Припаиваю перемычку на проводниках возле разъёма, работает как новый.
Вернуться в «Автоэлектрика»
