ВАЗ 2112 глохнет на ходу ?
Просьба пнуть в правильном направлении !
И так по порядку ваз 2112 мотор 1.6 16V,124,прошивка евро 2,сток,при диагностике отклонения параметров от нормы не выявлено,нопроблема, мотор глохнет на любой скорости при выключении передачи,что характерно на месте такого не происходит,только в движении и то если мотор не прогрет!
Перестает глохнуть если температура двигателя перевалила за 75-80 градусов,то есть мотор вышел из прогревочного режима!
Re: ВАЗ 2112 глохнет на ходу ?
на ДС внимание обрати в первую очередь!
Проверить РХХ и ВУТ ...возможно дело в прошивке - попробовать сток...
еше и КПА.Мастеровой писал(а):Проверить РХХ и ВУТ ...возможно дело в прошивке - попробовать сток...
уважаем друг друга!!!
А БУ какой установлен? Неужели дигифант? я такой на тазике видел только разSilverST писал(а):Просьба пнуть в правильном направлении !
ДП и перетечки,подсос воздуха во ВК.
Мастеровой заведомо исправный датчик РХХ ставил с авто доннора исправного!
Вот вопрос а ВУТ можно как нибудь проверить или только заменить?
К стати жека 102 месяц назад был заменен ДС по причине неисправности старого,неисправность заключалось вот в чем после ста км.ч спидометр отказывал,стрелка падала на 0,покапаю в этом направлении ведь неисправность с заглоханием пришла как раз после замены ДС.жека_102 писал(а):на ДС внимание обрати в первую очередь!
Есть конечно подозрения еще на ВУТ,покапаю и тут!
На ходу со сканером посмотри. Может он выдаёт 300км/ч
Спасиб жека за совет, завтра обязательно попробою,и отпишусь!жека_102 писал(а):На ходу со сканером посмотри. Может он выдаёт 300км/ч
Нажимать на тормоз и смотреть показания ДК, РХХ, УОЗ - попробовать отсоединить и проверить показания. Можно проехать с отсоединенным ВУТ - но очень осторожно с тормозами!!!SilverST писал(а):Мастеровой заведомо исправный датчик РХХ ставил с авто доннора исправного!
+100500.Kimmaster писал(а):ДП и перетечки,подсос воздуха во ВК.
Здесь собака зарыта.
на прогретом моторе как это связать? тогда и холодная бы глохла.... да и ТС говорит, что нет отклонений по диагностике.....(Перестает глохнуть если температура двигателя перевалила за 75-80 градусов,то есть мотор вышел из прогревочного режима!)Tango писал(а):+100500.Kimmaster писал(а):ДП и перетечки,подсос воздуха во ВК.
На 7.2 это пох, хоть отрежь не должен глохнутьSilverST писал(а):Спасиб жека за совет, завтра обязательно попробою,и отпишусь!жека_102 писал(а):На ходу со сканером посмотри. Может он выдаёт 300км/ч
