БОШ 1.5.4 глючит Епром
Всем привет!
Есть такая проблема: Перепошил блок БОШ 1.5.4 (выпаял старый чип, запаял постельку) перед установкой нового чипа с прошивкой сделал очистку Епром(а) с помощью чипа с прошивкой для этих целей, поставил чип с прошивкой, машина уехала... В общем все делал как обычно, благо не впервой делал это.
На следующий день звонит клиент, говорит заглушил машину, потом начал заводить - не горит чек, не качает насос. Притащили мне авто., снял блок, снова очистил Епром и заменил чип с прошивкой, машина ожила и уехала.
Через день аналогичная история при попытке завести. На этот раз просто сделал очистку Епром.
Короче ситуация повторяется с разным интервалом по времени. Думаю уже чип Епром(ки) заменить.
Черкните, если есть какие-нибудь соображения...
Забыл сказать, что иммо нет на машине.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Re: БОШ 1.5.4 глючит Епром
Его вообще нет, колодка в свободном "полете"25kostik писал(а):на колодке апс отсутствует, не подключён?
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Все верно, наверно с этого и начинать.nitrogen85 писал(а): Думаю уже чип Епром(ки) заменить.
Этих блоков в свое время больше сотни переделал.Два варианта 1- неакуратно впаял\выпаял уфрпзу, 2- прошивка стоит с защитой,там в епроме код записан,чистого хватает на несколько запусков.Скорее первое.
Этот блок тоже далеко не первый, уфрпзу обратно не паяю, ставлю пастельку, прошывку пишу в W27C512 (чипы менял). Сама прошивка M1V13U69 2111 8V.listopad979 писал(а):Этих блоков в свое время больше сотни переделал.Два варианта 1- неакуратно впаял\выпаял уфрпзу, 2- прошивка стоит с защитой,там в епроме код записан,чистого хватает на несколько запусков.Скорее первое.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
тоже больше к этому склоняюсь или по питанию мусорит в ЕЕПРОМeskander писал(а):Все верно, наверно с этого и начинать.nitrogen85 писал(а): Думаю уже чип Епром(ки) заменить.
Можно подробней?VL@DIMIR писал(а):по питанию мусорит в ЕЕПРОМ
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Запиши чистый еепром СканМастером . Статья Ивана есть на сайте . У меня прокатывало.nitrogen85 писал(а):Можно подробней?VL@DIMIR писал(а):по питанию мусорит в ЕЕПРОМ
Проверить керамические конденсаторы (емкость, микротрещины, качество пайки).nitrogen85 писал(а):по питанию мусорит в ЕЕПРОМ
ВВ-провода, МЗ, свечи – на предмет ВЧ-помех. Степень заряда АКБ, (просадку питания при запуске) генератор, массы, и т.д.
Спасибо за советы, жду очередного звонка клиента, тогда все проверю.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
9 февраля снова занимался этим блоком. Стояла епром от FAIRCHILD поставил ST с аналогичного блока. Жду результатов...
С уважением Иван!
С уважением Иван!
