м75
Re: м75
В интернет магазине на этом форуме продаются прошивки на Приору без опроса иммо.Murad писал(а):доброго времени суток форумчане.кто нибудь шил м75? больше интересует как удалить иммо.
Re: м75
Вот что удалось считать СканМастерКан(ом) из 21126-1411020-47.
Блок обучен. Если кто-то знает как удалить иммо , пожалуйста поделитесь.
Re: м75
мне тоже интерестно как записать отдельно чистый еепром? если наш загрузчик пищет только флеш.или еепром.но в м75 еепром пустой и ничего в нем нет? насчет безимовой прошивки вкурсе.VictorVIP писал(а):Найдите не обученный EEPROM и запишите его в контроллер, или купите прошивку без опроса иммо.
Re: м75
Здравствуйте, lbarakin.
Не совсем понятен вопрос: в ЭБУ M75 под EEPROM выделена часть области памяти FLASH - т.н. FLASH-EEPROM. В ней содержится информация об иммобилайзере. Работа с ней ведется через команды работы с памятью EEPROM.
Re: м75
Здравствуйте, вопросы по поводу M74.5- Позволяет ли модуль М75 считывать данный блок, особенно интересует виртуальный EEPROM? Адреса EEPROM совпадают с M75? Достаточно ли для прошивки только переделать кабель M74CAN- перебросив при помощи переключателя K-line c D2 малого разъёма на G3 большого? Хоть блоки пока не попадались- хотелось бы подготовиться. grabli
Re: м75
Здравствуйте, Dimagnostik.
Данный ЭБУ в ближайшее время будет у нас - мы сможем все проверить. Пока на все Ваши вопросы ответ "да": Вы все написали верно.
Re: м75
м75 i674 и i574
У меня во всяком случае 100% взаимозаменяемости не получилось. М75 i674 (47) с прошивкой и епромом от i574 (42) не заработал, точнее не работает лампа ЧЕК и температура и спидометр на панели. Машина заводится нормально, едет, на педаль адекватно реагирует.
Хотя на форумах пишут что блоки одинаковые за исключением добавленной микросхемы КАН в блоке М75 i674 (47).
Re: м75
а где взял контакт для колодки?Dimagnostik писал(а):Здравствуйте, вопросы по поводу M74.5- Позволяет ли модуль М75 считывать данный блок, особенно интересует виртуальный EEPROM? Адреса EEPROM совпадают с M75? Достаточно ли для прошивки только переделать кабель M74CAN- перебросив при помощи переключателя K-line c D2 малого разъёма на G3 большого? Хоть блоки пока не попадались- хотелось бы подготовиться. grabli
Re: м75
Объясните плс,не врублюсь никак . Хочу сбросить иммо для прописки новых ключей (похерили красный) ,меняю флеш без резльтатно ,меняю епром ,также . Машина заводится только старым ключом. Выходит М-лодер обходит область иммо как не крути ,и не льет фул флеш ?
Re: м75
Здравствуйте, albertt.
На что именно Вы меняете EEPROM? Выполните стирание EEPROM и последующее чтение - должны считаться значения 0xFF.
