Hyundai. Sonata G4CP 1997г. Нет искры.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Hyundai. Sonata дв.G4CP 8 кл. 1997г. АКПП VIN KMHCF31FPTU610871. Во время прокрутки стартером нет искры. Блокировка сигнализации исправна. Проверил в ЭБУ со стабилизатора 6,8в. должно быть 5в. С ДПРВ и ДПКВ сигналы есть. Заранее благодарю.
Re: Hyundai. Sonata G4CP 1997г. Нет искры.
Сообщение ogerc »
Может быть кто-то знает что это такое Ignition high stage относится к системе зажигания
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Коммутатор, скорее оконечный каскад - мощностной ключ.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Виджар »
Автомобиль с трамблером еще??
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение ogerc »
Виджар писал(а):Автомобиль с трамблером еще??
Да, с трамблером
Сообщение Виджар »
Вот это похоже??
Сообщение ogerc »
Купил коммутатор искра есть
Сообщение ogerc »
Искра есть топливо подается но не заводится, какую роль играет эта запчасть NOISE FILTER (фильтр шума) или датчик детонации? Подскажите пожалуйста с какой точкой или меткой нужно выставлять метку на шкиве распредвала, первый цилиндр на всех двигателях начинается от шкива распредвала?
Не на всех.
Но разницы, в принципе, нет для 4-х цилиндровых двигателей. Между 1 и 4 полный оборот коленвала.
Сообщение ogerc »
Выставил по меткам коленвал и распредвал бегунок смотрит на 1 или 4 цилиндр крышки трамблера? Коленвал местами туго крутится или вообще не крутится двигатель после ремонта коробка АКПП.
Сообщение staryj »
Должен смотреть на тот в котором такт сжатия.
Сообщение ogerc »
staryj писал(а):Должен смотреть на тот в котором такт сжатия.
Я немного неправильно описал ситуацию стартером крутит, кручу за коленвал или крутит туго, или немного крутит и блокируется и не крутит. Свечи откручены.
Сообщение staryj »
Если у Вас "немного крутит и блокируется и не крутит", то похоже ,что распредвал установили не правильно, поршень с клапаном встречается. Но если " стартером крутит" и это уже делалось после установки меток, то двигатель разбирать. Для начала можно попробовать компрессию померять. А если у Вас коленвал подклинивает - всё равно разбирать... Но если стартером после установки по меткам еще не крутили - то не в коем случае этого не делайте пока не разберётесь где "прихватывает" ( мало-ли, может что из навесного подклинивает).
Сообщение ogerc »
staryj писал(а):Если у Вас "немного крутит и блокируется и не крутит", то похоже ,что распредвал установили не правильно, поршень с клапаном встречается. Но если " стартером крутит" и это уже делалось после установки меток, то двигатель разбирать. Для начала можно попробовать компрессию померять. А если у Вас коленвал подклинивает - всё равно разбирать... Но если стартером после установки по меткам еще не крутили - то не в коем случае этого не делайте пока не разберётесь где "прихватывает" ( мало-ли, может что из навесного подклинивает).
Проверил метки совпадают только трамблер стоял на 180%
Это хорошо. Но подклинивать коленвал просто так не будет. Ищите причину здесь. Авто не заведется, пока коленвал свободно прокручиваться не будет. Тем более при выкрученных свечах.
Вернуться в «Азия»
