Scan Master USB. Зависание при диагностике.
Возникает проблема с диагностикой. Во время диагностики авто связь прерывается и статус подключения переходит в режим "устанавливается". Нажимаю отключиться, потом подключиться и ещё секунд 30 работаю, далее всё повторяется. Программатор работает нормально. В чём может быть причина? Пробовал сохранить лог работы, но не могу его сюда вставить.
Re: Scan Master USB. Зависание при диагностике.
сейчас попробую. спасибоrich писал(а):Лог заархивируй, потом встанет.
не уверен, что получилось правильно.
в случае проблем с оборудованием сканера , выдается сообщение об инициализации устройства, дословно не помню...если рвется связь - проблему нужно искать после адаптера со стороны автомобиля...а там много чего может быть...вы же даже систему диагностируемую не указали.
Скорее всего дело с компьютером.Обьясняю два комп. программа одна а один комп.также отказывается работать (работает как у вас).Знаю что связанно это с чип сэтом.Но не разбирался с этим вопросом.Так как на одном комп.работает без проблем.Два комп.ноутбуки.
Здравствуйте.БК установлен ?Возможен разрыв связи по K-линии при подключении на неё бортового компьютера.Удачи.
