[РЕШЕНО] Газель, на холостых работает неустойчиво
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Газель 405 Микас 11 ЕТ работает только на бензине. На холостых работает неустойчиво сбрасываю разъем с ДМРВ работает идеально АЦП при включенном ДМРВ 0.600В. Заранее благодарю.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Газель 405 Микас 11 ЕТ На холостых работает неустойчиво
Сообщение strem »
И сколько давит бензонасос,если не секрет? :x
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение barmaleyach »
Подсос?
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Разрежение на впуске какое?
Сообщение ogerc »
strem писал(а):И сколько давит бензонасос,если не секрет? :x
2.8-3.2 стрелка дергается, проверял с рампы
Последний раз редактировалось ogerc 12.04.2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ogerc »
eskander писал(а):Разрежение на впуске какое?
0.6кгс/см2 по другому -60 кПа
Сообщение strem »
Мало,должно быть 4.
Стрелка дергается оттого что фильтры забиты.
Бензонасос менять.
Сообщение ogerc »
Мало,должно быть 4.
Бензонасос менять.
Понял
Сообщение Michail W »
Дыммашина рулит "ищи подсос"
Сообщение ogerc »
Снял топливный насос фильтр забит, поменял все ОК.
Тогда почему?
ogerc писал(а): сбрасываю разъем с ДМРВ работает идеально .
Сообщение ogerc »
eskander писал(а):Тогда почему?
От нехватки давления топлива
А что, после снятия разъема давление пришло в норму?
И потом: если давления не хватало для поддержания ХХ, то ехать машина вообще не должна была.
Последний раз редактировалось eskander 13.04.2014, 08:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ogerc »
eskander писал(а):А что, после снятия разъема давление пришло в норму?
Система переходит в аварийный режим
Вернуться в «ГАЗ»
