осцилограммы опель
осцилограммы опель
Всем привет . Мужики есть у кого осцилки опель вектра-а X20XEV 1994год желательно всё что возможно . Проблемма .может заглохнуть после заводки через 5-10секунд может через 1минуту может работать и не глохнуть но редко .. Глохнет на холостом ходу думаю РХХ но проверить все системы желательно .
Re: осцилограммы опель
Нужно искать откуда дует ветер, мне кажется что то другое, наврятли это клапана,VLAD-31 писал(а):Всем привет . Мужики есть у кого осцилки опель вектра-а X20XEV 1994год желательно всё что возможно . Проблемма .может заглохнуть после заводки через 5-10секунд может через 1минуту может работать и не глохнуть но редко .. Глохнет на холостом ходу думаю РХХ но проверить все системы желательно .
компрессию по крайней мере как заглохла, глянуть сразу, для успокоения,
а так нужно пробежаться по датчикам зажигание и топливной,
как заглохла сразу же заводится или нужно ждать, крутить стартер ? - это так же существенный факт,,,
метки проверь, ГРМ часто шпонку рвет на звездочке распредвала, но тогда машина обычно,
не тянет или колобасит холостой ход,,,
Немного не правильно выразился .Хотел проверить сигнал ДПКВ+ДПРВ+форсунки+ВВ на правильность .ДД+ДР итд пока не нужны
Была Омега Б с таким двигателем. Незаводяшка.
Осциллогаммы не оставил, посчитал, что не представляют интереса.
Там ДПКВ - на датчике Холла, сигнал - меандр,
ДПРВ - индуктивный, сигнал - синусоида.
Без ДПКВ машина заводится, только долгая прокрутка, без ДПРВ не заводится, если отключить при работе - глохнет.
Вроде так.
Вроде так.
Login Skype: dudarchuk62
Сегодня привезли новый РХХ пирбург (почти оригинал) установил,первый завод был неудачный .Думал хозяин в обмарок упадёт ,да и сам в ступоре .Но второй завод привёл в норму и обороты начали приходить в норму . Вопросик, думаю нужно было аккумулятор отключить минут на десять после замены рхх.???
рхх такой ответственный узел? Он эбу управляется и в регулировках не нуждается ! Заводишь- обороты большие, заглушил завел снова и все ровно
Так как по твоему принципу, рхх неответственный узел теперь буду их выкидывать
Во всяком случае можно подтянуть тросик дросселя и доехать куда надо, чего не сделаешь без ДПКВ.
Вот осцилка
