Не выходит на связь me 17.9.7
Сообщение kospavlov »
Здравствуйте форумчане! Помогите восстановить работоспособность блока Bosch me 17.9.7 21126-14111020-45, была сток прошивка B574DD02, купил прошивку у Ледокола, прошил с помощью Scan master USB с доработкой резисторами по 2к, после прошивки машина не заводится, чек горит насос не качает и стартер не крутит, хотел назад стоковую залить, но блок теперь не выходит на связь. Подскажите как поднять его теперь???
Re: не выходит на связь me 17.9.7!!!!
Сообщение хаким »
kospavlov писал(а):Здравствуйте форумчане! Помогите восстановить работоспособность блока Bosch me 17.9.7 21126-14111020-45, была сток прошивка B574DD02, купил прошивку у Ледокола, прошил с помощью Scan master USB с доработкой резисторами по 2к, после прошивки машина не заводится, чек горит насос не качает и стартер не крутит, хотел назад стоковую залить, но блок теперь не выходит на связь. Подскажите как поднять его теперь???
заменить блок на новый
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Епром трогал?
И что заливал?
Думаю блок можно оживить.
"Не всегда будет лето". Эзоп
прошивкой убить не реально. скорей всего имеет место физическое повреждение. (менее вероятно - электрическое - статика)
помню от УАЗа блок мучал. на связь не выходил. полежал. провода перепаял по новой. и соединился.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
СканМастер usb очень чувствителен к питающему напряжению.Попробуйте немного поиграть напряжением.А самое главное не паникуйте.этот блок сложновато убить.Не ну конечно если только захотеть этого.
прошивку заливал от ледокола, покупал у него через интернет, eeprom не трогал, сейчас получилось связаться, прошил обратно на ту которая в нем была. завтра попробую поставить на авто. Но все равно мне не понятно почему он так туго выходит в бут, удалось соединиться только когда резюки были припаяны к пятакам а в момент соединения я их замыкал на массу
Признаться у меня у самого были танцы с бубном.когда входил в режим программирования этого блока.Но у меня было так.когда на сопр.был хороший контакт то в режим бут я не смог войти.а когда кратковременно замыкал провод идущий от резюков на массу сразу происходило соединение .сопр. по 2.5к. Но я потратил весь вечер пока настроился на работу с этим эбу
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Если прошивку покупали у автора и были уверенны на 100% зачем разбирали блок?
Формат «прошивки» какой был? (размер файла)....
Можно было «прошить» и без «доработки»......
Первый раз столкнулся с этим блоком, поэтому и разобрал как в инфе написано. прошивка bin 1.46 mb. Акак без доработки если не секрет?
эта прога работает со сканмастер КАН, автор пишет что прошивал через сканмастер УСБ. видимо у него нет нового адаптера.
rins писал(а):эта прога работает со сканмастер КАН, автор пишет что прошивал через сканмастер УСБ. видимо у него нет нового адаптера.
прошил слитые с него дампы, но машина не заводится, и на диагностику не выходит
Попробуйте теперь не считанное, а реальный бинарный сток. И вы так и не написали, какой именно софт заливали от ледокола? DD02?
И как питание подавали? С адаптера, или напрямую? Сколько напряжение? Поднимать пробовали?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Здравствуйте! попробуйте залить прикрепленный архив, должна работать, Епроом не обученый.
и еще попробуйте поднять напряжение до 16 вольт.
и еще попробуйте поднять напряжение до 16 вольт.[/quote]
ОК! щас попробую и отпишусь
