Chevrolet Lacetti
Благодарил (а): 65 раз
Chevrolet Lacetti
Сообщение malyr »
Chevrolet Lacetti 2006 1.8 T18SED
Жалоба на авто , нет плавности в движении .
При сбрасывании газа , авто резко тормозит , при нажатие педали газа рывок, потом едет.
Мужики ,поделитесь оцилками , рабочего авто.
Re: Chevrolet Lacetti
скорей всего придирается. возможно особенности прошивки.
Сообщение malyr »
rins писал(а):скорей всего придирается. возможно особенности прошивки.
Авто прошито,хозяин говорит я уже сделал все что можно .
Началось все с ремонта генератора .
вы сами ездили?
что с зарядкой?
Благодарил (а): 110 раз
rins писал(а):вы сами ездили?
что с зарядкой?
Гадать не надо. По ходу автор саму машину то ещё в глаза не видел. Нет данных диагностики, значит и обсуждать нечего.
Сообщение malyr »
что с зарядкой?
На пассажирском сидении , кто на газоне ездил . С 2-ой передачи на 1-ую ,такие же ощущения.
Просит пропаять в жгутах массы .
Зарядка 13.5вольт
Сначала залить сток, а потом уже диагностировать.
Сообщение malyr »
Иоанн писал(а):Сначала залить сток, а потом уже диагностировать.
Но хозяин авто , говорит после репрога авто немного получше стало ездить .
Так не у кого не нашлось, оцилок ?
malyr писал(а): Но хозяин авто , говорит после репрога авто немного получше стало ездить .
Значит, надо довести до ума прошивку. Или залить свою, проверенную. Но предварительно проверить на стоке. На Сириусах репрог занимает всего то минуту времени.
Осцилки какие интересуют? Вот пример исправной высоковольтной части на Лачетти.
на 1.8 не сириус.
rins писал(а):на 1.8 не сириус.
Да, точно, MR-140. Там репрог по дольше. Но в таких случаях подкидываю подменный и диагностирую. А в конкретном случае даже и не знаю. Уверенности ведь в корректности софта пока нет.
Сообщение malyr »
Если так чисто теоретически по рассуждать , из за раньего зажигания может быть торможение?
Значит дело в софте , опять если вспомнить слова хозяина авто , ....после репрога чють стало
лучше.
А возможно в его ПО , что то под редактировали. :| А надо проверенную прошиву залить. .
И клапан EGR прокладкой заглушен. Почему чек не горит :|
С начала начну со сканера потом все остальное.
У офицалов он тоже был , катались со сканером , мастер сказал все в порядке.
Сообщение staryj »
malyr писал(а): Зарядка 13.5вольт
Для Лачетти вообще-то маловато будет.
malyr писал(а): Если так чисто теоретически по рассуждать , из за раннего зажигания может быть торможение?
Из-за раннего УОЗ торможения не будет. Вот если в калибровках ХХ и ПХХ что-то некорректно меняли, то да. По EGR ошибку в маске могли прибыть, вот и не горит.
Сообщение staryj »
Или ДПДЗ барахлит...
