ВАЗ 2114 2008г. Е-3 М7.3 Время впрыска 6,5 мс
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Здравствуйте.
Сегодня приехала машина с жалобой на повышенный расход и плохой запуск.
ВАЗ 2114 2008г. Е-3 М7.3 Одна Ошибка бедная смесь.
Свечи закопченые, компрессия 11 примерно во всех цилиндрах,
напряжение бортсети 13,5 в, массовый расход воздуха 16 кг/час,
параметр нагрузки 30%, длительность впрыска 6,5 мс
Коэфф коррекции времени впрыска по сигналу ДК в районе 1
Мультипликативная составляющая коррекции в районе 1
А вот аддитивная до 10,6% выросла
ДМРВ меняли с исправной машины - результат тот же.
ДК работает от 0,7 примерно до 0,1
Все массы протянуты
Метки ГРМ на месте
Дымом продули, нигде нет никакого намека на подсос воздуха.
Сигнал с ДР на прокрутке не совсем ровную синусоиду показывает, как буд-то зазоры
клапанов не в норме. Скриншот с экрана завтра скину, остался на работе. Хотя клиент говорит ему голову
сделали полностью несколько дней назад.
При сбросе ошибки - не появляется снова.
В чем может быть дело? |0
Re: ВАЗ 2114 2008г. Е-3 М7.3 Время впрыска 6,5 мс
эбу другой подкиньте.
aleks79 писал(а): Хотя клиент говорит ему голову
сделали полностью несколько дней назад. |0
Не отсюда ли проблема?
Сообщение aleks79 »
rins писал(а):эбу другой подкиньте.
Подкидывал, всё те же параметры.
Заметил что после сброса блока
Нагрузка и аддитивная составляющая начинают плавно расти вверх
до тех что указаны в первом посте
Сообщение aleks79 »
Вот и я думаю завтра ДР подцепить, просто сегодня уже не успел.
Только прокрутили по быстрому когда компрессию мерили. Но это на синус был.
разьёмы ДК случайно не попутали?
ну а так да. я бы ещё если есть возможность, ДД посмотрел бы. да расчёты потерь в цилиндре интересны.
Сообщение aleks79 »
rins писал(а):разьёмы ДК случайно не попутали?
Были попутаны, но все исправлено. Результата нет, все тоже самое.
расход воздуха нездоровый. как правило проблемы с мотором. может грм.
Сообщение aleks79 »
rins писал(а):ДД посмотрел бы. да расчёты потерь в цилиндре интересны.
Да блин Мтпро продал вот. Хотя давление посмотрю Диско, но думаю с клапанами что то наворочили
Последний раз редактировалось aleks79 22.05.2014, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
а ДТОЖ что показывает?
Сообщение aleks79 »
prostodrug писал(а):а ДТОЖ что показывает?
адекватную температуру. на него сперва глянул конечно
Ren
Сообщение Ren »
aleks79 писал(а):
rins писал(а): но думаю с клапанами что то наворочили
Проверяйте сами, при необходимости регулируйте
Сообщение avtomas »
А задающий диск ДПКВ на месте , может шпонка срезана?
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ivanm87 »
avtomas писал(а):А задающий диск ДПКВ на месте , может шпонка срезана?
кстати очень похоже на это. была однажды такая десятка, параметры были похожими. разобрал, оказалось что срезало шпонку и провернуло задающий диск
Сообщение aleks79 »
Извиняюсь что сразу не отписал. Отсутствовала шпонка на зубчатом шкиве. Исправлено. Всем спасибо. :pivo:
Все параметры в норму ушли. :)
