Я5.1-71 Не включается вентилятор.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
ВАЗ 2110. 1,5л. 8кл. Я5.1-71. (был БОШ 154 - выкинули в пропасть!) :D Прошивка от ММК. Полазили сигнальщики и чего то коротнули. :shock: Перестал включатся вентилятор. Принудительная подача минуса на обмотку реле вентилятора - Срабатывает! Сканером не включается. При выключении разъёма с ДТ, сканер видит ВКЛ. вент., но вент. молчит. Провод от 6го контакта ЭБУ до реле звонится. Вывод: Сгорел ключ в ЭБУ на включение вент.
Помогите схемой ЭБУ, а ещё лучше советом, что заменить в ЭБУ.
ЭБУ, тот который на ВАЗ не поставлялся, и прошивку Василича я патчил ХИП9110 (если мне не изменяет память). В общем блок хитровымудреный! :D
Мож кто с лёту тыкнет, что менять? :idea:
Благодарил (а): 110 раз
Re: Я5.1-71 Не включается вентилятор.
docentos писал(а):ВАЗ 2110. 1,5л. 8кл. Я5.1-71. (был БОШ 154 - выкинули в пропасть!) :D Прошивка от ММК. Полазили сигнальщики и чего то коротнули. :shock: Перестал включатся вентилятор. Принудительная подача минуса на обмотку реле вентилятора - Срабатывает! Сканером не включается. При выключении разъёма с ДТ, сканер видит ВКЛ. вент., но вент. молчит. Провод от 6го контакта ЭБУ до реле звонится. Вывод: Сгорел ключ в ЭБУ на включение вент.
А плюс 12вольт в управлении реле есть на розовом с черной полоской ?
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
у этих блоков распиновки разные. Не помню какой был контаект, один раз переделал так же..
Ну чего уж за пионера то меня принимать? Я вроде всё описал......
docentos писал(а): Принудительная подача минуса на обмотку реле вентилятора - Срабатывает!
Плюс значит есть на реле! ЭБУ не управляет включением. Опередили малость.
prostodrug писал(а):у этих блоков распиновки разные. Не помню какой был контаект, один раз переделал так же..
Так вот тут загвоздка..... Клиент говорит, что при смене блоков и прошивке всё работало, только после сигнальщиков перестало. Но тут ещё температурный режим был близок нулю.... Может действительно дело в коммутаци..... :wink: Нужна схема или совет! :idea:
Ну так а я о чём? :shock: С блока управления нет! Блок темп видит, вент включает...... Ключь в эбу нае...... неи справен видимо! :D
Сигнальщики коротнули чего небось.... Сам эбу вскрывали?
Цитата из первого поста.
Они, собаки серые, накосячили! :D Там даже провод обугленный от массы торчит откушеный. Причём накосячили на глазах клиента! Это меня и спасло от претензий по замене блока и репроге! :D
Таких отправляю исправлять туда где "делали" машину! Переделать после других в 2 раза как минимум цена поднимается. Переделка это еще надо за них подумать потом уже мысли по исправлению.
жека_102 писал(а):Таких отправляю исправлять туда где "делали" машину! Переделать после других в 2 раза как минимум цена поднимается. Переделка это еще надо за них подумать потом уже мысли по исправлению.
Лирика всё это! Это само-собой разумеющееся. Клиент всё осознаёт |0 и платит, надо исправить.....
Где наставления по существу? :idea:
docentos писал(а): Клиент всё осознаёт |0 и платит, надо исправить.....:
Таких большинство :D Приезжают то уже по рекомендации друзей и знакомых! А по существу не "потрогав" машину никто не починит кроме вас ее.... Коротнули? Значит подменный эбу и дальше плясать от этого!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
TLE5216G иди МС33385DH (смотря, что стоит в ЭБУ) - Драйвер управления сильноточными устройствами (сажает цепь на землю)
Ren
Сообщение Ren »
Может лучше восстановить проводку сначала. А уж потом ломать контроллер.
